查看: 3463|回复: 13
有没有做卫生级罐体的前辈帮忙看下
发表于 2017-12-26 09:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想做一个10寸的装药液的管子,我们外协卫生级别最大的管子也就10寸,就是外径254,配套的卡箍,平接头都有。但是我在GB/T25198-2010上查到封头,就是黄色的那个。没有直径254的,之前在别的图纸看到有的管子底部用的外购的多功能板焊接的。有没有用的前辈啊,我在网上没查到相关的多功能板
缓冲罐
缓冲罐
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-12-26 09:54:21 | 显示全部楼层
底部封头建议你做成锥形的,目前国际最完善的方案就是用的锥形,其中典型的属GE Healthcare的设计,这样是最利于清洗干净的
发表于 2017-12-26 10:36:18 | 显示全部楼层
封底封头都可以定制的吧
 楼主| 发表于 2017-12-26 11:12:05 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-12-26 09:54
底部封头建议你做成锥形的,目前国际最完善的方案就是用的锥形,其中典型的属GE Healthcare的设计,这样是 ...
嗯嗯,我先去了解下。谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-26 11:13:48 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2017-12-26 10:36
封底封头都可以定制的吧
有国标的标准系列,我想着能用标准系列的就用标准系列。但是经验不足啊,卫生级管道外协最大做到10寸254外径,再大就是工业用的管道了
发表于 2017-12-26 11:21:59 | 显示全部楼层
可以去订做呀
发表于 2017-12-26 13:49:25 | 显示全部楼层
没看懂,给你顶了.
发表于 2017-12-26 15:17:53 | 显示全部楼层
1、那个封头可以定做,冲压或者旋压都可以;
2、重要的是,做卫生级的罐子,接驳出/入口的管子,你这样画图是不行的,必须抽口要圆弧过渡,这样加工后的罐子内壁才能清洗干净。
 楼主| 发表于 2017-12-26 15:42:13 | 显示全部楼层
2、重要的是,做卫生级的罐子,接驳出/入口的管子,你这样画 ...
嗯,问过其他同事,封头可以做的。这个图纸是在三维装配图中使用的,最终罐体里面是机械抛光Ra0.4后电解抛光的,焊接点其实实物都是有小圆弧的。看着之前图纸上标注的焊接要求,头疼啊,不太懂。
发表于 2017-12-26 21:33:41 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-23 09:26 , Processed in 0.061404 second(s), 23 queries , Gzip On.
