楼主: Jack633011
静力学分析求助
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:01:22 | 显示全部楼层
谢谢你的分析,按照你的方法,先从铁块入手,往下分析,我觉得你的结论是正确的。
但是当拐臂作为主动力,来带动铁块上升时,这样的情况下也就是反着分析,第一个合力应该就是垂直于拐臂的那个力吧
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:02:41 | 显示全部楼层
javin 发表于 2017-12-26 11:19
刚才写错了
F2=F1/tanθ;L2=r*cosθ;T=F2*L2
把问题简单化啦
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:11:04 | 显示全部楼层
1.jpg 这是两种力分析方式的区别,在于F到底是合力还是分力。下面那张图是当拐臂转动时,它对铁块的直接力是垂直于拐臂的,效果是让铁块向上和向右运动(即为两个分力)。
发表于 2017-12-26 21:50:08 | 显示全部楼层
因为你求的是转臂的力矩,所以转臂凸轮对铁块的作用力是未知的,而弹簧的形变是可以知道的,那么弹簧力就是已知的,就只能按照我先前画的分析那样来算
再说一点,要算力矩,那么这个力就必须垂直于力臂,我之前的那个是假设P点与轴心在同一水平线上,所以F3就是所求的力,在其他角度时,F3的方向就不一定是竖直的了,但它肯定应该垂直于P点与轴心的连线,所以我不知道你现在画的F到底指的是什么合力,假如你画的F是你所求的力的话,我没看出它垂直于哪个力臂,还是你画的F只是在给我讲力的合成与分解?
发表于 2017-12-26 22:01:56 | 显示全部楼层
我知道了,你的F在计算最后计算的时候还得分解下一对不?你这F只是凸轮对铁块的作用力,并不是求力矩时所用的那个力对不?还是真的在跟我讲力的合成与分解?
发表于 2017-12-26 22:04:47 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2017-12-26 22:01
我知道了,你的F在计算最后计算的时候还得分解下一对不?你这F只是凸轮对铁块的作用力,并不是求力矩时所用 ...
不对,看岔了,你这F不是我说的那样,看来你真的是在跟我讲力的合成与分解了....
发表于 2017-12-26 22:06:42 | 显示全部楼层
E:\123.jpg  这是我的理解 右边的压块分析。
发表于 2017-12-26 22:12:20 | 显示全部楼层
哈哈,不好意思,你的意思我明白了,是我没好好看你一开始的表达,粗心的毛病是改不了了,你说的跟我说的一回事,只是我习惯顺着已知力来推,没仔细看就以为你力分析的有问题,尴尬....
发表于 2017-12-26 22:28:02 | 显示全部楼层
仔细想了一下,按照你第一副图片里的,你的α角越大,那么造成铁块对固定他的那根轴的作用力F2越大,那么的确会锁死的
发表于 2017-12-26 22:41:42 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2017-12-26 22:12
哈哈,不好意思,你的意思我明白了,是我没好好看你一开始的表达,粗心的毛病是改不了了,你说的跟我说的一 ...
阿尔法角增大肯定越难翘起来
GMT+8, 2025-3-9 10:54 , Processed in 0.063276 second(s), 16 queries , Gzip On.
