楼主: Jack633011
静力学分析求助
发表于 2017-12-26 11:19:55 | 显示全部楼层
Jack633011 发表于 2017-12-26 10:29
您好,铁块作用力F是垂直于拐臂斜面的嘛?
刚才写错了
F2=F1/tanθ;L2=r*cosθ;T=F2*L2
发表于 2017-12-26 11:27:02 | 显示全部楼层
黄色装懂部分是一个凸轮吧,老感觉结构有些奇怪,有棱角
发表于 2017-12-26 12:27:09 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2017-12-26 12:55:58 | 显示全部楼层
凸轮机构与右侧的接触面是平面,转动起来怎么实现良好接触,是否改成弧面
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:24:56 | 显示全部楼层
因为力的要求,被我改造过,这是它原本的结构。
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:25:38 | 显示全部楼层
谢谢指点,会考虑这个问题的。
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:26:30 | 显示全部楼层
Jack633011 发表于 2017-12-26 13:25
谢谢指点,会考虑这个问题的。
目前是在接触面涂抹润滑脂。
发表于 2017-12-26 13:52:55 | 显示全部楼层
不对吧,F4应该比F1小吧,你把分析顺序调换一下试试
发表于 2017-12-26 14:55:44 | 显示全部楼层
没过深的看 ,但你为啥反着推力呢?不应该以弹簧力为基础推其他分力吗?你为什么先拿出转臂的力分解到铁块上,然后就认为那个力是铁块对转臂的分力呢?还是我看错了?还有他你这凸轮力矩的计算是不是直接可以在凸轮最远端就来分析?只要最远端够了应该没问题吧
发表于 2017-12-26 15:05:35 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2017-12-26 14:55
没过深的看 ,但你为啥反着推力呢?不应该以弹簧力为基础推其他分力吗?你为什么先拿出转臂的力分解到铁块 ...
我的分析
GMT+8, 2024-12-26 13:00 , Processed in 0.055940 second(s), 17 queries , Gzip On.
