查看: 2191|回复: 5
求这种接头的国家标准
发表于 2017-12-26 00:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种接头,等径内外丝直通以及等径内外丝弯通,都是1/8的,另有没有等径内外丝直通延长,1/8的,谢谢了,需要对应国家标准,谢谢了
9 I" m) O5 h3 D3 ?# D1 W6 J7 {0 J, @6 _3 B) I6 H; {( ]  T
2 S8 r4 E/ L, t6 \( C
0 Y5 J3 ?8 g/ y7 m
发表于 2017-12-26 09:00:35 | 显示全部楼层
看企业标准吧,许多产品没有国家标准。
发表于 2017-12-26 09:12:06 | 显示全部楼层
这种就是遵循螺纹标准。
发表于 2017-12-26 15:26:17 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/c608e7095a8102d276a22fad.html
发表于 2017-12-26 21:55:08 | 显示全部楼层
至少我没见过,楼主可以找售卖接头的厂家找样本查查
发表于 2017-12-27 08:52:20 | 显示全部楼层
是企标把?
GMT+8, 2024-11-27 14:32 , Processed in 0.054648 second(s), 17 queries , Gzip On.
