标题: 石墨烯超级电池 充电5秒通话2小时 [打印本页]
作者: 面壁深功 时间: 2017-12-26 08:26
浙大研制出新型铝-石墨烯超级电池 充电5秒通话2小时
近日,浙江大学高分子科学与工程学系高超团队研制出的新型铝-石墨烯电池。这种电池可以在零下40摄氏度到120摄氏度的环境中工作,可谓既耐高温,又抗严寒。在零下30摄氏度的环境中,这种新型电池能实现1000次充放电性能不减,而在100摄氏度的环境中,它能实现4.5万次稳定循环。这种新型电池是柔性的,将它弯折一万次后,容量完全保持;而且,即使电芯暴露于火焰中也不会起火或爆炸。
最新研发的石墨烯—铝电池,它的正极是石墨烯薄膜,负极是金属铝。把两片电池串联在一起,就能点亮一组LED灯。经过测试,石墨烯正极的比容量达到120mAh/g(毫安时每克),在25万次充放电循环后仍能保持91%的容量;同时其倍率性能优异,快速充电可1.1秒内充满电,仍具有111mAh/g的可逆比容量。
file:///C:/Users/Think/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
铝-石墨烯电池点亮了印有“ZJU120”的LED灯串相比于锂电池,高超课题组研发的铝-石墨烯电池展现出明显优势:一般电池随着反复充放电,比电容量会不断降低,这就是俗话说的‘不耐用’。
但这块长相“毫不起眼”的铝-石墨烯电池在这一点上则表现优异。如果把一次充电—放电作为一次循环,这种电池经历25万次循环,比电容量仍高达91%,几乎没有损失。
如果智能手机用上这种电池,每天哪怕充电10次,也能用上近70年。
“这种铝—石墨烯‘超级’电池,倍率性能和循环寿命远远超过其他电池,比超级电容器具有更高的能量密度,相当的倍率性能和循环寿命。”高超说。
铝电池体系迈出一大步铝是地壳中含量最丰富的金属元素,廉价安全,在电池制备中是一种理想的负极材料。但是多年来,铝电池的整体性能仍然比不上锂离子电池和超级电容器。关键问题是要设计出能与铝匹配、高效工作的正极材料,才能真正发挥出色的电化学性能。
2015年,斯坦福大学的戴宏杰课题组在Nature杂志发表工作,采用高温裂解石墨泡沫来制作正极,首次实现了比容量较高且可长循环的铝离子电池。高超课题组受此启发,尝试用石墨烯膜来制作铝电池的电极。
经过一年半摸索和积累,高超团队提出了石墨烯正极材料的“三高三连续”设计原则。
file:///C:/Users/Think/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
“三高三连续”设计原则“电池的性能,关键取决于电子和离子在正极和负极之间‘奔跑’的状态。”高超说,电极材料要让尽可能多的电子和离子畅通地奔跑,或者快速‘归位’。如果路不够多或者道路拥挤,性能就会受到影响。“三高”指微观结构的高质量、高取向、高孔道率;“三连续”指宏观结构上有连续的导电网络、连续的离子传输通道和连续的离子嵌层通道。
这一设计原则让铝—石墨烯电池的性能向前迈出一大步。之前,铝电池的比容量一直在60mAh/g左右徘徊,可反复充放电次数也在数千次以内。
作者: qq642446015 时间: 2017-12-26 08:34
手机又要涨价了
作者: 周震 时间: 2017-12-26 08:34
如果真的应用到实际,那就方便了~~
冬天也不怕电瓶车没电了~
作者: money 时间: 2017-12-26 08:48
好消息呀,电动汽车完全可以替代汽油车了
作者: tsaohuan 时间: 2017-12-26 09:08
我看到是2016年就有澳大利亚一个大学的人研究出来这种超级电池
作者: 进击的甲壳虫 时间: 2017-12-26 09:11
如果真的用到实际,电动车将有质的提升
作者: 撒打算23q 时间: 2017-12-26 09:15
sbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsb
作者: wlq129 时间: 2017-12-26 09:26
实验室状态转化到实际应用还有好长的路要走!
作者: 受不了了 时间: 2017-12-26 12:10
能量密度过高,就是一炸弹了,所以不会允许小体积的这种电池出现
作者: 韩寒11 时间: 2017-12-26 21:58
只要不会引起污染的电池都值得推广
作者: 一重科技 时间: 2017-12-27 15:01
早点投入使用才是王道,目前,毕竟只是理论实验,距离投产,还有很长的路要走的。
作者: czk2003110 时间: 2017-12-30 20:26
这种所谓的高效奔跑对于锂离子而言,将会使有更高的能量通过能力,可是,发热也会上升,更重要的是,锂离子活跃性也相应的高度散失,我觉得最好的方式,是对锂离子进行合理的组织排列使得正负极具有有良好的排序能力才是最好的方式,这种开闸放水的形式,并不是最佳方案
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
