查看: 4728|回复: 12
钣金加工零件求助
发表于 2017-12-25 17:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金加工成U形的零件,如图,竖直的两边必须比底边短吗?如果一样长,能加工出来吗?" @! J9 Q6 ?) ^& P# ?
, B; h' \, _! k* T; N. C$ M
  U& P( I8 ~) V& t
shaftar + 1
 楼主| 发表于 2017-12-25 17:02:38 | 显示全部楼层
之前有这个零件,加工厂说三边一样长 加工部出来,竖直的两边必须比底边短才行,我不是太明白   请教大家
发表于 2017-12-25 17:14:43 | 显示全部楼层
百度找的。$ E0 n/ k' o! U/ u9 ^( W3 r
好资料  发表于 2017-12-26 08:34
参与人数 2威望 +2 收起 理由
梦寒 + 1 思想深刻,见多识广!
面壁深功 + 1 1
发表于 2017-12-25 17:23:49 | 显示全部楼层
看刀具,直刀理论需要竖边比底边短,用弯刀可以长一些!
发表于 2017-12-25 19:05:44 | 显示全部楼层
加工厂需要从刀具上找切入点的
发表于 2017-12-25 19:55:34 | 显示全部楼层
这个肯定可以的,这类U型管也是常用类型,直接钣金型材那里都有卖
发表于 2017-12-25 20:38:22 | 显示全部楼层
钣金的关键是刀具的形状,
发表于 2017-12-25 21:26:42 | 显示全部楼层
3#楼给出图可以考虑
发表于 2017-12-26 08:24:37 | 显示全部楼层
不能只听一个工厂的说法,只能说他们折弯折不出来,别的工厂没准能折出来,或者做模具冷挤压,也能做出来,就是成本高
发表于 2017-12-26 08:38:00 | 显示全部楼层
能呀,可能他的刀具就几样吧。
GMT+8, 2025-1-21 04:53 , Processed in 0.082246 second(s), 16 queries , Gzip On.
