查看: 8347|回复: 14
深槽的加工方法
发表于 2017-12-24 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 j: j  g* o3 h; a* L* h6 q) W6 d: j8 G
大家看看这个深槽怎么加工最经济合理。57宽155深
# `0 k7 }4 ?$ Q9 K0 f
发表于 2017-12-24 10:21:33 | 显示全部楼层
下载你这个附件还需要10点威望。真心贵所以楼主为什么不直接截图出来呢?
5 }+ F1 W4 m: Y0 ?6 Q
4楼有图片了  发表于 2017-12-24 16:29
发表于 2017-12-24 12:01:19 | 显示全部楼层
有一种机床叫刨床,深槽加工可以试试
发表于 2017-12-24 16:28:51 | 显示全部楼层
就是它
发表于 2017-12-24 16:35:30 | 显示全部楼层
如果#45料,
6 E4 Z5 k8 Y9 u: I6 h0 q# ?大批量:合金盘铣刀开粗后,拉刀拉
. c/ ?" K8 n! m/ x1 W: s没批量:线割,余料好回用
发表于 2017-12-24 16:51:10 | 显示全部楼层
槽孔可以用铣削的方式加工
发表于 2017-12-24 18:43:29 | 显示全部楼层
精度不高,铣床直接来吧
发表于 2017-12-24 20:14:41 | 显示全部楼层
普通立式铣床,粗加工
 楼主| 发表于 2017-12-25 01:21:57 | 显示全部楼层
感谢“面壁深功”把图纸给转化出来,我第一次不会弄图纸。提前在槽底制出1个孔,用双柱(龙门)带锯,锯2次,效率比较高,就是第1锯卡锯。怎么解决卡锯问题?另外,我还想定做1台双锯条锯床,1次干成。材料40Cr调质HB270~320。大家有没有更好的方法?
锯条卡住我估计锯到下面,材料有点形状变形了,或者是你夹紧的地方有问题。还要就是锯齿,你可以选择下粗细。  详情 回复 发表于 2017-12-25 10:05
发表于 2017-12-25 07:53:01 | 显示全部楼层
用铣床直接铣出来吧
GMT+8, 2025-2-21 19:08 , Processed in 0.058737 second(s), 17 queries , Gzip On.
