查看: 6399|回复: 13
发蓝的技术要求怎么写
发表于 2017-12-24 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发蓝,或者是发黑,煮黑,不同厂家的处理效果不一样。大多数厂家做的,表面效果发暗,像螺钉一样,时间久了同样生锈。而有的厂家做的,黑的发亮,特别好看。在图纸上的要求都只是要求发蓝,想问一下:发蓝在技术要求里有没有什么具体的数据或者量化的指标,可以做到比较好的效果,具体应该怎么要求。* E5 J" [+ B$ l( G! v! y- z5 {: ^
忠平 + 1
发表于 2017-12-24 11:04:07 | 显示全部楼层
不行技术要求上都给写上好了。
" Y& v8 D7 z8 H! y, j) b! [$ |JB GQ 1069-1985 机床零件碱性发蓝通用技术条件: v; {1 d! D5 ]: n
请教一下,这个资料提到的标准是不是有一整本书?对机加工所有工艺规定了国标?谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-24 12:29
发表于 2017-12-24 12:05:41 | 显示全部楼层
厂家发蓝的效果不尽相同,可以提出要求,或者准备个标准样件,让厂家照着做
发表于 2017-12-24 12:29:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-24 11:04$ G3 k; Y8 W% j/ B/ B
不行技术要求上都给写上好了。; F" ?1 c! W' e
4 n  t$ D9 z. G9 T  k. J- E. S7 W0 g+ m
4 i( Z5 B9 r( b2 t3 ]: m! e/ i
非常感谢!  发表于 2017-12-24 13:36
就发黑的行业标准  发表于 2017-12-24 12:30
 楼主| 发表于 2017-12-24 14:37:46 | 显示全部楼层
/ I- |3 X) O2 T$ @/ m. d: c5 C, S$ C/ Z不行技术要求上都给写上好了。9 d! s5 W" ^1 e) ?
1 z! `: ?8 H$ @) c- Y# a
非常感谢
: o7 @$ \1 v( ^/ X& M$ Y" I* m
发表于 2017-12-24 15:15:57 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
发表于 2017-12-24 16:26:29 | 显示全部楼层
说真的这方面还得看链条、联轴器专业工艺,通用机械只在表面处理栏中进行“表面发黑(蓝)”标注
发表于 2017-12-24 18:44:39 | 显示全部楼层
一般都是写“发黑”一类的,真想靠谱还是直接找个好点的厂家,面谈
发表于 2017-12-24 20:14:10 | 显示全部楼层
还是发黑用的多啊
发表于 2017-12-24 20:44:18 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-2-23 05:55 , Processed in 0.060588 second(s), 16 queries , Gzip On.
