查看: 17183|回复: 35
机械设计人员应该知道的电气知识
发表于 2017-12-23 18:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.供电方式:一般是三相五线制,指三根AC380的电源线,一根零线,一根地线。任何一根电源线和零线构成我们市电AC220V.
: D8 o+ o- z% i8 l& b' S8 {6 U2.装机功率:设备或者项目里面的所有功率相加;一般AC380V的设备或者电机一千瓦为两个安培,AC220V的为4.5个安培。8 C- L2 b) B: Q+ C. W$ s
3.电机是否需要正反转,需要的话会增加接触器以及一些触点(一般AC380的电机换相只需要对调两根电源线);
, [) k+ e  @" k$ d1 W( l) E4.电压等级。
& Y6 ]$ ?9 R1 NA,电机的电压等级,是交流220V的还是交流380V的;比如说我们会用到震动电机,那么380V的功率范围较大,但是需要配套空开和接触器,220V的功率较小,但是控制简单,不暂用电控柜的空间。
- @1 k5 ^; M: y- hB,电磁阀的电压等级,是交流(AC)220V的还是直流(DC)24V的,那么交流的发热较大,不受距离限制,噪音大,吸力强;直流的距离太远会产生压降,PLC可以直接驱动DC24V电压,并且是安全电压,不会对人体或者设备有危险,一些防爆区域也是比较有优势。8 c7 n' J3 n- ]7 A9 ^
5.控制方式
7 t( y& p, K. p9 l$ W6 O/ CA,电机的控制方式,是工频控制还是变频控制,是普通电机还是变频电机,变频电机一般都有独立风扇,那么电气方面就需要增加接触器给风扇供电。, f% ]1 _8 w6 c
B,电磁阀的控制方式,是单电控还是双电控,单电控只要PLC一个点位,通电则吸合,断电则断开;双电控需要两个点位,一个电磁阀线圈通电则吸合,另一个电磁阀通电则断开,比如说一些气爪或者反转机构,那么必须要双电控。& R! }% d& Z- ?1 {8 o4 ?% S3 P8 _
jxzj + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-12-23 19:46:02 | 显示全部楼层
给赞
发表于 2017-12-23 20:25:21 | 显示全部楼层
还有一些小厂是三相四线制的,说是会节省一点成本,少一根线嘛
是少了地线吗?  发表于 2017-12-24 14:53
发表于 2017-12-23 20:33:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-12-23 20:25( D6 j  U5 r; S7 b5 G7 S* c
* }- L( g, E: i( l! t- B
确实,小厂都是四线: X- y0 _; M  H% F) E) c" {8 [6 j
发表于 2017-12-24 07:13:29 | 显示全部楼层
加一条:日常电器使用在海拨1000m以下。
发表于 2017-12-24 08:34:26 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-12-24 09:21:12 | 显示全部楼层
赞用个
发表于 2017-12-24 14:52:52 | 显示全部楼层
能说一下,零线与地线的区别不?
发表于 2017-12-24 15:22:29 | 显示全部楼层
一般AC380V的设备或者电机一千瓦为两个安培,AC220V的为4.5个安培。( ~& q. Y1 `& L, N$ S& v
  y" R( |' p! _8 a- N' E这一条没大明白,望赐教。
发表于 2018-1-20 14:48:51 | 显示全部楼层
不是机械人 发表于 2017-12-24 14:52
% i0 n9 ^0 C4 {, k  M能说一下,零线与地线的区别不?
  L  s$ ?' x5 G  H) G$ K& L) U零线用作电路回路,地线用作漏电或突发高压雷电等引流
  J) v. c- t2 Q/ I$ U$ N' T
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.067735 second(s), 15 queries , Gzip On.
