查看: 8536|回复: 42
再发一贴 关于升级机构的讨论(干了50年的机械工程师都搞不明白)
发表于 2017-12-23 13:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看总装配图,我先说一点我知道的1. 整个机构通过件1固定在底板机架上。所以件1是固定死的。
2.在圆螺母7和6升降隔圈之间是一块板。这一块板是随着整个机构上下移动的。
3.链轮合件2内部的M35螺纹和件1升降柱合件的螺纹相配,链轮转动,从而沿着螺纹升降。
4.件1升降柱合件的螺纹是M35的, 件3升降滑动圈的内径是36的,外径上端是M45的螺纹,下端是直径45的光轴。件6隔圈的内径是45.3。
大家看明白装配关系。 说白了,这个升降机构就是来调整工作台的高度的。
1. 图示结构中移动工作台的重量通过件6隔圈传递到件4轴承的内圈上。内圈又传递到链轮台阶和件3升降滑动圈上. 所以这种结构,轴承会承受很大的轴向力。 选用的轴承是61900,是否合适?
2. 件3升降滑动圈的作用是什么呢? 件3的底部跟链轮有一定空间,感觉不合适。 因为要是把圆螺母7松开,升降滑动圈3会往下掉的。
3. 不明白这里链轮转动通过螺纹实现升降,干吗还要装个轴承?  实际升降时,你觉得螺纹是内圈转,还是外圈转。 哈哈我问了一个干了自吹是50年的机械工程师,他也搞不清楚。
4.上升的时候,件2链轮转动,沿螺纹上升,带动件4轴承上升,件6隔圈上升,工作台上升,件7圆螺母上升,件7圆螺母又通过螺纹带动件3升降滑动圈上升。  这么分析正确吗?  如果是这样上升的话,就不要预先松开圆螺母7了。  我一直以为机构要想上升,必须先松开圆螺母7.
5. 对这个机构说出你的分析和理解吧。 我问了老工程师,他的答复我很不满意。 他根本搞不清楚机构零件之间的配合关系,运动关系。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-12-23 13:42:17 | 显示全部楼层
1 轴承是否适合,我们没有零件图和相关参数,不能下结论
2 件3的作用是带动链轮2上下平动的,
3 装轴承的目的是件3螺旋转动,而链轮不被件3带动
4 链轮2转动,不等于上升,螺旋转动同时上升的是件3
5 我对这个机构没法有看法,因为我根本不知道设计目的和要解决什么问题,你说调整工作台高度,对不起,没看到整个工作台和与链轮传动相关的机构,我不能下结论。
matlac + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-23 13:47:46 | 显示全部楼层
个人觉得,应该是链轮不动,只是旋转,内部的丝杠是可以上下移动的,类似螺栓和螺母,固定螺母,让其原地旋转,螺栓便会进给运动。
你根据什么认定丝杠是动的,你看到整体装配体了吗  发表于 2017-12-23 15:20
发表于 2017-12-23 13:50:59 | 显示全部楼层
看也没有什么问题啊,就一链条张紧装置,链轮可以适当上下微调,保持受力在链条的中心,我们都这样做过,
发表于 2017-12-23 14:04:46 | 显示全部楼层
链轮应该是只有回转,没有轴向移动。不然整个动力传动都得跟着动。
谢谢点评!  发表于 2017-12-23 16:33
没看到整个设备前不要轻易下结论  发表于 2017-12-23 15:21
发表于 2017-12-23 14:15:45 | 显示全部楼层
装配图画的不对吧?应该是靠部件2的旋转(少画了内螺纹),驱动自身以及除1之外的部件上升下降。这个过程只有部件2旋转,其余不转。最后一个图准确,第一幅装配图不太对。
发表于 2017-12-23 14:39:35 | 显示全部楼层
结构没毛病,
电机安在需要顶升的那块板上
发表于 2017-12-23 14:44:35 | 显示全部楼层
说句不客气的,机械系大二时候看不懂这图就该打了
大神,你看懂了倒是说说啊!  发表于 2017-12-26 17:16
发表于 2017-12-23 14:55:57 | 显示全部楼层
楼主确定老工程师不是逗你玩?觉得你水平太次还看不上他而故意不告你?
逗他玩的可能性很高,老头可能觉得这都看不懂,可见基础有多差,干脆让这小子一边凉快得了  发表于 2017-12-23 15:22
发表于 2017-12-23 15:00:20 | 显示全部楼层
看最后一张装配图很好理解,链轮与升降柱螺纹配合(这里链轮图上没画内螺纹)。当链轮转动的时候轴承外圈转动,内圈不动,带动整体升降。
螺母7在升降过程中是不需要松掉的。螺母起固定板的作用。
GMT+8, 2024-11-23 09:18 , Processed in 0.062146 second(s), 21 queries , Gzip On.
