查看: 4653|回复: 4
分割出来的实体转换成钣金件后,为什么不能用边线法兰命令?
发表于 2017-12-23 11:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我把一个实体分割以后,想继续对子实体编辑模型,发现无法继续。 分割出来的实体不显示建模特征,转换为钣金以后,无法找到边线,无法建立边线法兰?零件我放在网盘里,请大家指导。 怎么添加附件让大家下载不需要积分呢?
' l- T6 [3 Z6 c! p  ]1 T$ n- W
' i  J- Y0 M! e! j5 D- s链接:https://pan.baidu.com/s/1sl9MM1R 密码:bj42# Z7 d9 g- p: C6 e' I8 ]+ e; g
  T4 i7 N7 l% d* t5 t
发表于 2017-12-23 17:08:30 | 显示全部楼层
你这还加密码
发表于 2017-12-23 22:43:31 | 显示全部楼层
抽壳后作出切口,插入折弯,选择固定边线,不要转换成钣金,就可以展开。
发表于 2017-12-24 12:13:32 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-12-26 16:00:58 | 显示全部楼层
你那条边线不是线性边线,所以无效,无法生成边线法兰。看看你是如何建模的,你那条线是圆弧还是其他的曲线,修改一下
GMT+8, 2025-3-12 17:12 , Processed in 0.074207 second(s), 15 queries , Gzip On.
