查看: 2580|回复: 8
薄壁零件加工夹具使用
发表于 2017-12-22 21:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁零件个人认为要从夹具、刀具、程序三方面优化,不能按常规思路去设计夹具,使用刀具上要动脑筋将切削力和热降到最低,程序优化到极致。( `8 j6 @! W2 K  \  C& T
& K2 G6 B* B" h, A5 K) B摆爪式卡盘0 \0 J. S# x" U( ~8 x/ s& L; `4 x
在夹持敏感的原料工件使用摆爪式卡盘,摆动桥把夹持力分配到双倍数量的夹持点上,每个夹持点都只承受一半的力,工件上各夹持点之间的弯曲弹性范围得以缩小。如果夹持点的分布达到最佳的程度(均匀地分布在圆周上),则工件的变形大约可以减小到原变形量的10%,而无需降低卡盘的夹持力。
: `: Y+ W. g0 M            摆爪式卡盘$ ^9 Y+ g/ ]1 L  N% Z
2 e9 w0 E* i: o; T! L  @) m杠杆平衡卡盘
& T! B; K9 G% @! B3 ?针对大批量相同或类似工件的加工,可以采用特殊的夹持器械。尤其对于薄壁的环,使用带有6或12个直径为400~4000mm卡盘的机械传动式杠杆平衡卡盘,可以获得很好的效果。在各个卡盘之间形成一种夹持量和夹持力的均衡状态,因此,即使工件的圆周存在误差,工件也可以安全且无变形地被夹持住。此外,夹具还可以通过手动和自动被切换到一种纯中心夹持方式。
& u# [6 J1 {; `$ n 快速可调卡钳型六卡钳杠杆平衡卡盘3 M5 t8 \) q. l
! L7 q# T9 n# M8 f0 l% e) c4 T) k# u3 e# u: N
5 q! V. M' _7 k& K# A! P7 c
发表于 2017-12-23 09:15:04 | 显示全部楼层
有心人可以做成组合夹具系列,形成经济增长点
发表于 2017-12-23 10:41:29 | 显示全部楼层
请问楼主,这些夹具,在哪里能买到?
发表于 2017-12-23 13:33:27 | 显示全部楼层
卡盘    外面那个软爪是自己车的   一个车工技术如何就看车出来的卡爪如何 就能看出12 了
发表于 2017-12-23 15:43:14 | 显示全部楼层
薄壁加工后变形大不大?我们这边薄壁焊接完后变形量超过3~5毫米!
 楼主| 发表于 2017-12-23 20:18:06 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-23 09:15$ o" Q# s$ W2 L, b$ B4 D
, B& }5 [4 H. f2 f国内做夹具的人有很多的
- E+ f: X1 I8 W. O  e
 楼主| 发表于 2017-12-23 20:19:00 | 显示全部楼层
zrq0111 发表于 2017-12-23 10:41" X+ X4 H( W7 w
请问楼主,这些夹具,在哪里能买到?
+ a- o: z7 p/ J4 u0 y
一些大牌的夹具供应商都有,甚至是可以给你做非标的夹具,只要你能负担的起7 J- q# s: c( a# S; C& j, A# ?
 楼主| 发表于 2017-12-23 20:21:14 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-12-23 13:33
$ q, G4 Y5 f# F5 F* H9 f, p+ u6 ~卡盘    外面那个软爪是自己车的   一个车工技术如何就看车出来的卡爪如何 就能看出12 了
/ |! I- p: e$ O4 i. r
车爪是很考验技术的,最好是严丝合缝
. B- @: L" L1 m8 r
 楼主| 发表于 2017-12-23 20:23:00 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-12-23 15:43. {1 q' f, W7 r: X/ Z
7 x# f8 L  Z, _( [( T% u! u3-5毫米的变形量是有点大的,机加工后是不会变那么大的
) G. b9 ?! }- R
GMT+8, 2025-3-13 01:01 , Processed in 0.090494 second(s), 18 queries , Gzip On.
