查看: 5328|回复: 13
二氧化碳保护焊飞溅
发表于 2017-12-22 16:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:二氧化碳保护焊飞溅问题怎么解决。求助一下各位。
& @1 U, B$ t* L& n
发表于 2017-12-22 16:51:47 | 显示全部楼层
1.我公司用过两种品牌的焊丝(国外和国内),相对来说国外品牌的焊丝飞溅要比国内的少。
6 j; p1 T8 S3 ^! C5 ^" E* I2.在飞溅区,喷防飞溅液。然后又飞溅液比较容易去除。
发表于 2017-12-22 17:29:17 | 显示全部楼层
二氧化碳水分多了,加个除湿器试试
发表于 2017-12-22 18:06:29 | 显示全部楼层
冬天飞渣会更严重些
发表于 2017-12-22 19:54:22 | 显示全部楼层
焊丝的材料也会有一定的影响
发表于 2017-12-22 20:51:19 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-12-22 22:32:35 | 显示全部楼层
学习了,还和电流有关吧。
发表于 2017-12-23 08:09:19 | 显示全部楼层
把焊机品牌型号发上来,再把焊枪的枪头拍照发上来,  X/ t/ d5 z# ?/ o7 B: z
2 q" L2 D# B6 ~, h/ r
建议你可以试试用脉冲焊机
发表于 2017-12-23 08:57:09 | 显示全部楼层
电弧焊难免,用防护罩呗
发表于 2017-12-26 10:51:34 | 显示全部楼层
1、焊丝直径,0.8mm焊丝要比1.0焊丝飞溅少很多,焊接的时候要吱吱地叫,不要啪啦啪啦的响声;
+ L8 r- O# p! c6 r# M* P" \2、气体流量要合适,最好用氩气和二氧化碳2:8比例混合气;
, W$ }( G5 B5 \% W3、最好采用脉冲焊机,直流焊机电压和电流是持续稳定的,容易产生飞溅,脉冲焊机输出电压波形是带占空比的,会有特殊波形,飞溅会比较小;
+ t6 n7 P. G6 N7 g( }7 I4、有的送丝机构是抽丝机构,也就是说并不是持续不断送丝,而是送一点回抽一点,比如送0.2mm回抽0.1mm,在要产生飞溅时切断焊丝的供给,能有效降低飞溅,OTC厂家有此类送丝机构,宾采尔的焊枪则有伺服拉丝机构,但是一般限于铝合金焊丝,碳钢焊丝在0.8mm以上时一般不采用。8 p2 t8 B% ^5 h* k8 g$ h
5、电流和电压调节好,一般大电流焊接飞溅会小点,尤其是在细焊丝时,飞溅很小,粗焊丝加上大电流,那炸的不成样子,1.0mm以上焊丝,飞溅都非常严重,因此在板材厚度较薄时,尽可能用较细的焊丝,一般习惯用0..8焊丝较好。
GMT+8, 2025-4-6 00:16 , Processed in 0.063149 second(s), 15 queries , Gzip On.
