查看: 5759|回复: 42
输送链跳动的问题
发表于 2017-12-22 15:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条节距50.8,现在输送链在运转过程中链条一跳一跳的前进,是不是因为链轮太小的原因?有谁遇到过同样的情况?
发表于 2017-12-22 16:03:22 | 显示全部楼层
链轮与链条是配套的吗?如果是的话,是不是链条太松,需要张紧一下
有时候蹦的太紧反而会链跳。  发表于 2017-12-22 22:26
链条已经很紧了,而且上层链条还有托条,链条链轮标准上没有问题,应该是链条的使用上,链轮小的情况下不能用这种双节距小滚子链条  发表于 2017-12-22 16:14
发表于 2017-12-22 16:09:59 | 显示全部楼层
同意楼上说的
发表于 2017-12-22 16:13:06 | 显示全部楼层
这应该是不匹配,有点窜
发表于 2017-12-22 16:17:15 | 显示全部楼层
想问下这是什么软件截的图??有点像小人书的感觉。
这是手机拍照再在手机上用MIX软件编辑的,可以将照片转化为素描,这样打印会很清楚  发表于 2017-12-22 16:40
发表于 2017-12-22 16:17:25 | 显示全部楼层
链条太松了是会有这种现象的
链条绝对很紧了  发表于 2017-12-22 16:41
发表于 2017-12-22 16:43:13 | 显示全部楼层
这条输送线是新产品还是老产品?
新产品:链轮齿数少了,对于齿形上要特别修整。
老产品:就是链轮齿形做的不好。
建议:链轮齿槽可以不按标准的做,增加分离量(就是齿槽加宽)。
是每个转过一齿跳一下  发表于 2017-12-22 16:56
如果急需解决,就按我的建议返工。手工打磨也可以。  发表于 2017-12-22 16:56
确认链轮没问题,在未装配时用链条盘下。装配了,仔细看下是在齿槽那个部分跳。  发表于 2017-12-22 16:55
链轮齿数是符合设计手册最小齿数的,输送线是新制的,所有这种需要装大支撑的大节距链条输送链都有这种情况,问题是设备的上料高度限制了链轮不能做的大一点齿数多一点  发表于 2017-12-22 16:50
发表于 2017-12-22 16:53:57 | 显示全部楼层
节距有点大啊
发表于 2017-12-22 16:59:14 | 显示全部楼层
对了,那个链轮能不能单独上图片。
是不是组合式,然后在用螺栓固定的。
节距50.8么,看样子,就是双节距的2082了(大滚子的)
实际作用齿数数多少  发表于 2017-12-22 19:04
是双节距小滚子链条,双节距链轮齿形不一样,国家标准手册上好像没有这样的标准,从米思米的图纸上可以看出,现在按双节距链轮样子再做链轮不知跳动是不是会有改善  发表于 2017-12-22 17:29
发表于 2017-12-22 17:02:03 | 显示全部楼层
你这输送线很长吧,链条底下没有东西托住的话,就会这样子的。
上层有托条,底下没有  发表于 2017-12-22 17:32
两链轮中心距2417  发表于 2017-12-22 17:31
GMT+8, 2024-11-15 01:21 , Processed in 0.065506 second(s), 28 queries , Gzip On.
