查看: 3821|回复: 9
自动化加工的一些问题
发表于 2017-12-22 14:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个自动化加工的案子,主要涉及铝件的机加工,包含钻孔序、镗孔序、铣序,属于多品种小批量,所以刀具和夹具要实现更换的功能。
# T5 k' ~$ ]2 D' [) S3 J* C案子的主要组成:1.采用动力头进行加工,每道序都设置一台独立的动力头设备进行加工。
) w  N7 H  O& O( w; _5 Y* U. C                            2.加工平台属于跟每个动力头一一对应的独立单元,其上设置夹具系统。
& W2 [! I" I: v综合上面的信息,关于夹具系统有一个问题,请各位大侠指教。问题是夹具系统包括定位体和夹紧单元(气动或液压元件),产品变更后,在更换夹具系统的时候,往往连同夹具单元一起更换,这样夹具单元的气动或液压元件同时还要有管路更换的情况,不是很科学。
8 H! E% m$ r# t& w4 l+ j
发表于 2017-12-22 16:20:08 | 显示全部楼层
这个更换时快接的
 楼主| 发表于 2017-12-22 16:25:27 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-12-22 16:20( g/ w% }4 H6 u3 j6 b
这个更换时快接的
/ P3 V' D; `) A7 t4 T可不可以有一种方式,只更换定位部分,夹紧单元不更换,是通用的或者做一个组合夹具5 k5 S0 |0 ~6 n: X6 t2 s/ x. I. _
所以设计夹具时就要考虑产品更换问题了。  发表于 2017-12-22 22:03
发表于 2017-12-22 18:12:20 | 显示全部楼层
可以,组合夹具有很长的历史了
发表于 2017-12-22 19:21:03 | 显示全部楼层
不需要连管路一起的更换的,你看看市面上的一些快换夹具你就知道是怎么回事了, 百度“erowa”
发表于 2017-12-22 20:01:41 | 显示全部楼层
夹具单元有快换的,就是基体不换,直接换夹头,什么样的夹头都可以换的
发表于 2017-12-22 20:48:39 | 显示全部楼层
建议楼主选用柔性夹紧,有PC定位销专用定位不同的产品。
 楼主| 发表于 2017-12-23 08:24:27 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-12-22 20:01$ J5 {5 b, t& u7 t6 o% t
. `; t6 F$ n5 l$ H! Y$ r7 Y
您的意思就是快换的时候,只需要把管路拔掉,然后换另一个夹具系统时,再将对应管路插上?. N- F- |) l/ G1 U
我现在考虑组合夹具,虽然可以不更换就能完成多种产品的夹紧,但结构较复杂,且空间需要大;其实每个夹具系统单元都是独立的,一起更换,只是涉及管路在更换时,重新对接下  这样还是比较理想的
% }1 A4 M! u0 h. M& k  o' V
发表于 2018-12-26 15:57:35 | 显示全部楼层
零点快换系统
GMT+8, 2025-4-29 00:27 , Processed in 0.074737 second(s), 15 queries , Gzip On.
