楼主: 记下星光
我想请教一下这个方盒子怎么在壳体里面定位的
发表于 2017-12-23 09:54:17 | 显示全部楼层
这种结果不适合定位,又没有夹紧功能。定位用这种结构对各个面的加工精度、位置精度要相对高一些,还要控制加工变形。而且人工放入物品时,很容易出现干涉、放置时不是很人性化,至于放置窜动,更不可能依靠这个四面限位,不科学,只能增加外部夹紧功能。
 楼主| 发表于 2017-12-23 11:13:33 | 显示全部楼层
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-23 09:54
这种结果不适合定位,又没有夹紧功能。定位用这种结构对各个面的加工精度、位置精度要相对高一些,还要控制 ...
这个我也明白。。。但是就是领导想通过更改壳体的结构去实现这个功能...
发表于 2017-12-23 11:19:13 | 显示全部楼层
你现在进入了误区,主要是你的思想不是单纯从技术角度来探讨和解决问题了,领导想怎么做,作为下属应该去尽量服从和解决,但有时候,作为一个技术人员,也要有自己的观点和决定。也许对于你的这个案子,真得有更好的方法去解决,但以我的能力和见识,就只能这样了。
 楼主| 发表于 2017-12-23 14:45:22 | 显示全部楼层
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-23 11:19
你现在进入了误区,主要是你的思想不是单纯从技术角度来探讨和解决问题了,领导想怎么做,作为下属应该去 ...
额...领导本身也是从技术人员升上去的,但是说实话,我刚毕业,经验还太浅,所以有时候即使感觉是错的,但是由于我没有试验过,也没有可靠的数据,我也不知道该怎么反驳。因为如果没有根据或者更好的解决方案下去反驳的话,根本就毫无意义,最终也只是变成无谓的争执。。。
发表于 2017-12-23 16:21:36 | 显示全部楼层
机床铸件 大理石平台 铸铁平台以旧换新-泊头市北重机械制造有限公司
发表于 2017-12-23 22:24:35 | 显示全部楼层
没精度要求,只防止乱串,用胶水啊 现在很多电子产品里面不都是双面胶加泡棉吗,或者里面弄卡扣固定
发表于 2017-12-24 00:03:04 | 显示全部楼层
不需要拔膜角度,并不是所有的铸件都考虑把膜角度的,你们领导也是二把刀。呵呵
发表于 2017-12-28 15:59:35 | 显示全部楼层
想起我闺女的塑料积木了,玩的可好了,放进去挺牢固,拿出啦也不费力。略微的变形就实现了,有那么难吗
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:23:36 | 显示全部楼层
。。。材料不同。。。形状不同。。。厚度不同。。。作用不同。。。使用寿命,整个盒子在机构里的受力变形都不同。。。连相似产品都算不上。。。如果没有准确依据,或者没有之前的试验测试,这种臆想也难以说服人啊。。。要是真这么简单,但凭直觉的话,那么做设计的人就不用计算器,不用思考那么多了,只要感觉一下就完成设计了
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:27:19 | 显示全部楼层
。。。有精度要求。。。看前面。。。
GMT+8, 2024-11-23 03:43 , Processed in 0.055628 second(s), 15 queries , Gzip On.
