楼主: 记下星光
我想请教一下这个方盒子怎么在壳体里面定位的
发表于 2017-12-22 14:50:33 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2017-12-22 14:37
但是他们想通过一次脱模就能解决,不想再进行二次加工。。。并且不希望增加额外的零件,毕竟即使增加一个 ...
脱模精度不够,又要防止窜动,就这两条,就已经决定了单纯注塑,不做更改,不好实现
发表于 2017-12-22 14:58:35 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2017-12-22 14:04
可是听他们说,即使这样,由于热胀冷缩的原因,在拔模时还是会产生变形,做不出直角的
你现在都是POM材质,过盈配合变形没你想的那么恐怖吧?三个配合尺寸总有一个公差嘛,选择0.1~0.2mm的过盈配合变形会很大么?
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:35:28 | 显示全部楼层
张磊亮 发表于 2017-12-22 14:58
你现在都是POM材质,过盈配合变形没你想的那么恐怖吧?三个配合尺寸总有一个公差嘛,选择0.1~0.2mm的过 ...
不是我设想的恐怖。。。是我们领导。。。我才刚毕业,也不清楚,所以上网来请教一下大家。。。注塑件的精度能做到多高?一个竖直面的垂直度和平面的有多好?还有就是那个关于面接触的问题了。。。
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:36:50 | 显示全部楼层
恶魔▁▁糖糖 发表于 2017-12-22 14:39
如果所有地方都会有拔模角的话不管线接触还是面解除都会有角度,都不能用的啊。我刚还想说把L形反过来用 ...
的确很不好办。。。重点是,我现在不知道是不是真的想领导说的那么恐怖
发表于 2017-12-22 16:22:53 | 显示全部楼层
什么材料的?模具材料是什么
发表于 2017-12-22 17:00:28 | 显示全部楼层
这确实是个问题,不知道你那个盒子多大的尺寸,那6个面注塑出来未必是个平面,到时候装进去,可能有的会刚刚好,有的会很松,那就不好解决了,最好能加一些可变形的凸点或者筋
发表于 2017-12-22 18:14:17 | 显示全部楼层
502
发表于 2017-12-22 18:20:50 | 显示全部楼层
不知道你这个定位面的长度是多少,其实不用太长5个毫米足够定位了
 楼主| 发表于 2017-12-23 08:08:26 | 显示全部楼层
我这只是画的简易图。。。关键就是领导觉得这种定位方式不可靠...原因在开始已经说了
 楼主| 发表于 2017-12-23 08:10:50 | 显示全部楼层
估计我提这个意见的时候他们会像辞退我吧...
GMT+8, 2024-11-23 03:34 , Processed in 0.049979 second(s), 15 queries , Gzip On.
