楼主: Hello.KT
滚珠丝杠的使用方法
 楼主| 发表于 2017-12-22 13:28:00 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-12-22 11:24
理论上是要螺母锁紧的,不然轴向的窜动会影响传动精度,除非你的丝杆特别短,两头顶死,而且不跑高速。说 ...
两端轴承,上端联轴器/电机,中间带动传动结构。就那节螺纹重来没用过
 楼主| 发表于 2017-12-22 13:29:13 | 显示全部楼层
看到了,谢谢谢谢,学习学习,我再找点资料,以后得改善
发表于 2017-12-22 13:39:21 | 显示全部楼层
丝杆轴转动,螺纹螺旋会产生气流,这样,有气流起来 ,会是一个轴承的强制风冷系统,而且这个动高速起来之后还有增加阻尼,减小震动的作用....老板再来三瓶雪花,我还要吹
 楼主| 发表于 2017-12-22 14:07:01 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-12-22 13:39
丝杆轴转动,螺纹螺旋会产生气流,这样,有气流起来 ,会是一个轴承的强制风冷系统,而且这个动高速起来之 ...
您要的雪花,送你点花生米,我板凳也已经好了
发表于 2017-12-22 15:47:49 | 显示全部楼层
我来告诉你,上面说的都对,端面锁紧轴承用的法兰螺母,压紧轴承的。应该是两个,而且安装的时候,第一个定位,不用上的太紧,根据经验一边上紧一边转动轴承感觉合适即可,第二个直接锁紧,用大力上紧。
发表于 2017-12-22 16:28:10 | 显示全部楼层
你们一直怎么用的
发表于 2017-12-22 16:29:51 | 显示全部楼层
这个台主语不惊人死不休啊,你是把滚珠丝杆当梯形丝杆用了嘛
发表于 2017-12-22 16:36:00 | 显示全部楼层
有个防松螺帽,你从来不用这个螺帽就是丝杆直接和联轴器连接么,想一想,这样如果载荷和速度不大的时候应该是可以用的,来说说你们不用螺帽是怎么安装的,出现过其他问题没?
 楼主| 发表于 2017-12-22 17:16:54 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-12-22 16:36
有个防松螺帽,你从来不用这个螺帽就是丝杆直接和联轴器连接么,想一想,这样如果载荷和速度不大的时候应该 ...
最下端位置一个轴承,螺纹附件一个轴承,最上端联轴器电机
发表于 2017-12-23 08:26:45 | 显示全部楼层
是的,紧固丝杠固定支撑
GMT+8, 2024-11-15 01:18 , Processed in 0.059554 second(s), 15 queries , Gzip On.
