楼主: xinxuan88888
关于凸轮设计请教
 楼主| 发表于 2017-12-26 14:00:53 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-12-21 20:32
如果加工精度达不到,还是不要选用此类机构的为好
其实精度要求很低的,主要想利用正弦加速度凸轮来减少冲击。
 楼主| 发表于 2017-12-26 14:02:00 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2017-12-21 18:50
有一本美国的书,你自己看看要不要下
谢谢你,看图片还是能看的懂受力分析的,英语只能靠谷歌翻译了。
 楼主| 发表于 2017-12-26 14:02:58 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-12-21 18:08
总要先确定了外形尺寸,才能定电机
尺寸是凭感觉弄的,因为基圆很小,怕扭矩不够不。
发表于 2017-12-26 14:36:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-3-2 03:34:19 | 显示全部楼层
@建高五金 升程有时间限制,如果不是太复杂(一阶,两阶导以上)的要求,通过电机变速也应该可以做到。
应该说偏心轮也是凸轮的一种吧。
发表于 2018-3-2 03:37:24 | 显示全部楼层
版主新年好!
关于加工精度,如果是凸轮分割器或者复杂的曲面凸轮,对精度要求非常高,没把握不要搞;
如果是普通的,例如平面,端面,应该还是好加工的吧。热处理,打磨,配合滚子,应该还是值得推荐使用的吧。
发表于 2018-3-2 03:39:02 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-12-21 17:17
速度不快,压力不大,所以构件的强度疲劳基本不用考虑,还有高速的问题也不需要考虑。就差计算电机的扭力, ...
黄工新年好!
关于凸轮的自锁(从动件逆向驱动cam),黄工怎么看?
GMT+8, 2025-4-4 17:46 , Processed in 0.054916 second(s), 14 queries , Gzip On.
