查看: 7238|回复: 31
关于凸轮设计请教
发表于 2017-12-21 17:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设备上用到凸轮机构,由于以前没用过类似的,想请教下:
已知:1、从动件向下压力是10N;2、凸轮想用步进电机驱动(凸轮在满足条件的情况下尽量小点);3、凸轮盘转速在速度1转/0.8秒;
随便请教下:日本、德国或是美国有比较好介绍凸轮设计的相关书籍吗,国内的看的太懵逼了。
发表于 2017-12-21 17:17:24 | 显示全部楼层
速度不快,压力不大,所以构件的强度疲劳基本不用考虑,还有高速的问题也不需要考虑。就差计算电机的扭力,用sw,motion软件分析下就可以了。问题不大。
想电机力尽量少,就增大基圆直径。  发表于 2017-12-21 17:18
 楼主| 发表于 2017-12-21 17:22:44 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-12-21 17:17
速度不快,压力不大,所以构件的强度疲劳基本不用考虑,还有高速的问题也不需要考虑。就差计算电机的扭力, ...
我现在想用0.22N.M的35步进电机,不知道可行吗,对了这个我想选用正弦加速度(摆线)。
发表于 2017-12-21 17:24:15 | 显示全部楼层
没凸轮尺寸是没办法的
发表于 2017-12-21 18:08:48 | 显示全部楼层
总要先确定了外形尺寸,才能定电机
发表于 2017-12-21 18:50:52 | 显示全部楼层
CAM DESIGN.pdf
4.03 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 威望 -10 点
楼主说要美国日本的,美国的当然是英语。哈哈  发表于 2017-12-22 13:16
读不懂。。。  发表于 2017-12-22 10:11
就怕读不动了。  发表于 2017-12-21 19:40
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-21 20:32:33 | 显示全部楼层
如果加工精度达不到,还是不要选用此类机构的为好
发表于 2017-12-21 20:50:52 | 显示全部楼层
玩凸轮的都很牛逼!
发表于 2017-12-21 21:00:18 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-12-22 10:53:23 | 显示全部楼层
没做过这种,不能用偏心轮代替吗
如果升程有时间要求的话,不能用偏心轮代替。  发表于 2017-12-22 11:10
GMT+8, 2025-4-24 10:01 , Processed in 0.062679 second(s), 19 queries , Gzip On.
