楼主: 星仔小二
请问这里该如何防松好?
发表于 2017-12-22 09:32:34 | 显示全部楼层
他的销钉是螺纹连接的,铆一锤子有用吗?
出头那反向铆过来  发表于 2017-12-22 09:56
发表于 2017-12-22 09:35:17 | 显示全部楼层
三楼的建议不错,铆接固定死!
发表于 2017-12-22 09:50:06 | 显示全部楼层
以前在测井仪器上看到过这种运动方式,是直接铆上的。
发表于 2017-12-22 10:01:03 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-12-21 17:24
m6的淬硬钢销子配H6的孔,压进去。
固定套调质一下,固定套外侧到移动轴最大行程处添加一个橡胶密封罩;
2楼的方法好。
发表于 2017-12-22 10:03:38 | 显示全部楼层
根据销的受力方向选用左旋或是右旋螺纹试试
发表于 2017-12-22 10:48:59 | 显示全部楼层
来学习一下,我觉得应该减小销钉和槽的摩擦,用楼上其他人的方法,楼主自己考虑,摩擦小了,润滑好了,就不会容易吊了
发表于 2017-12-22 11:10:12 | 显示全部楼层
上面都是大神  方法都有效
发表于 2017-12-22 15:38:28 | 显示全部楼层
建议楼主更改结构
这种摩擦力大,圆柱面精孔加工精度不好保证(孔轴线与轴轴线垂直度),螺纹部分存在松动或断裂风险,
建议:
1.圆棒两端加直线轴承或者无油衬套,2.圆棒中间铣扁,3.用直径5mm的圆柱销加卡簧,4.中间轨迹部分建议滚动摩擦。
发表于 2017-12-22 16:21:46 | 显示全部楼层
轨迹不顺畅带来的摩擦阻力,会转化为螺栓的剪切力,负载过大,时间久了,螺栓自然会变形,松动,所以采用销子应该,还有减少摩擦力,还要接触部分,改为滚动摩擦
发表于 2017-12-22 17:19:59 | 显示全部楼层
顶螺纹胶,因为你固定螺纹这么小,摩擦扭矩也不会很大。
GMT+8, 2024-11-15 01:26 , Processed in 0.054007 second(s), 16 queries , Gzip On.
