查看: 7785|回复: 33
请问这里该如何防松好?
发表于 2017-12-21 17:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,φ8圆棒前后运动,白色套环为固定件,销钉通过螺纹连接锁在φ8圆棒上,圆棒前后运动,带动销钉在白色套环滑槽运动,从而使φ8圆棒旋转运动,但问题来了,因为φ8圆棒一分钟往复运动两次,用久了销钉就会松脱掉,大神们有什么好方法防松,注:销钉螺纹为M3
发表于 2017-12-21 17:24:32 | 显示全部楼层
m6的淬硬钢销子配H6的孔,压进去。
固定套调质一下,固定套外侧到移动轴最大行程处添加一个橡胶密封罩;
在圆棒与固定套接触行程中间,车几个油槽,添加粘度3#以上锂基脂;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-21 18:49:01 | 显示全部楼层
出头外铆一锤子
发表于 2017-12-21 19:44:47 | 显示全部楼层
套口上火,销钉戴滚套,加润滑脂。
发表于 2017-12-21 19:58:17 | 显示全部楼层
用螺纹连接销钉好像有点问题,不如改为过盈配合,直接砸进去
发表于 2017-12-21 20:31:53 | 显示全部楼层
这么小的螺丝只有加螺纹紧固胶了。
发表于 2017-12-21 20:52:01 | 显示全部楼层
正常右旋螺纹不会掉吧?你试过了?
发表于 2017-12-21 20:56:54 | 显示全部楼层
赞同6#楼
发表于 2017-12-21 22:19:54 | 显示全部楼层
简单粗暴
发表于 2017-12-22 09:28:55 | 显示全部楼层
如果改成穿透双出销轴,双导向槽,强度和成本能否接受?
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-15 01:39 , Processed in 0.056898 second(s), 19 queries , Gzip On.
