发表于 2017-12-21 20:20:45
显示全部楼层
调整轮胎前束值方法:6 e5 `, C) p- @" u
1、汽车应停在平整的场地上,前轮处于直线行驶位置。
@) L5 x/ Q2 D1 u! o- d0 } 2、顶起前轴。5 I, D0 w2 c2 h
3、在前轮胎面花纹中间作记号(+),记号与前轴中心同样高度。8 z6 C8 ]' U. f4 H: Z
4、在正前方测量记号间数值后,将记号转到正后方再测量记号间的数值,两者之差,即为前束值。. S6 h. y! F; X/ U3 q3 T
5、若前束不符合技术要求,可拧开横拉杆上的卡箍螺栓,用管钳转动横拉杆,调整到符合要求。
# \$ s: Q/ ^) k2 l: l- {: L3 r, h( o! k' R 6、调好后,将卡箍螺栓拧紧。# r1 L& M0 d7 t) U0 Q+ ^) }- i
在测量前还应注意,由于在用车往往转向节主销与衬套以及轮毅轴承等处已磨损,配合间隙增大,所以应先调整轮毅轴承紧度和轮胎气压等,这样才能保证测量前束值的准确性。! p& o+ A$ }$ V: x \# C" A
轮胎前束作用:
4 E. H8 o" r& R% K0 L4 j 1.为了使司机握的方向盘能够自动保持在中央,不乱转,减轻司机的疲劳,就要使主轴后倾。这就如同自行车的前叉子后倾一样,可以使双手轻松。
% u0 Q) y( L0 c( y3 u6 x 2.主轴后倾之后,前轮会有高速的小摆动,使车身不稳。为了克服前轮的小摆动,就要失主销外倾,速度越慢,道路越不平,则需要主销外倾的角度越大,如四轮拖拉机。由于两个前轮外倾的方向相反,互相抵消了前轮的小摆动,车身更加平稳了。
6 r: D. G. u, z$ S4 N. ~) Q 3.随之而来的是:由于主销外倾,前轮也是外倾的,这样前轮就有一个向外拐的趋势,也就是左侧的前轮向左拐,右侧的前轮向右拐,前轮又被安装在车上,拐不了,因此造成轮胎的严重磨损。
n3 C3 L% J) @$ \1 O" ?6 h 前束就是为了解决这个磨损问题的,将两侧的轮子向内侧撇一个角度,正好抵消主销外倾造成的轮胎跑偏,使轮胎可以沿直线前进,这样就没有干磨的现象了,从而达到了降低轮胎磨损的目的。 |
