楼主: 韩寒11
车床加工径向孔
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:54:35 | 显示全部楼层
惑芯 发表于 2017-12-21 17:35/ s9 {2 O# r$ }2 [4 x8 [. F
很难做好大批量,小批量还是适合的,个人见解
- T0 E1 _9 e! n* n5 Z. Q  B4 `. V' _最几件还可以,数量多,工装一定要重新设计
) K& Q* `- F; |  N, Y. T" S
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:54:56 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-12-21 19:15
; q! {- I. U% `1 L2 n# bV型块
5 H: p3 Z& O! F, ^
同意
, v5 j  r6 N8 N4 Y& e; i7 [: t9 S  ?
发表于 2017-12-21 21:07:45 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-12-21 21:13:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-12-21 19:46' j; K1 @8 `+ i5 Q( }6 I& K$ |
工艺安排不好,行位公差难以保证
. @. k$ b5 E0 S: k. @5 O9 K2 q- v2 a
有一种叫对中虎钳的玩意可能更有效改变你的工艺。# z- [6 ~; x8 d0 [
发表于 2017-12-22 09:54:44 | 显示全部楼层
如果外形是圆的话,我感觉用V型块定中心,一边靠死,上面压比较好。
发表于 2017-12-22 11:48:41 | 显示全部楼层
咋就没想过用v型铁在后面呢?长度方向只动一个固定就可以了。不用侧顶,用上压板2个
 楼主| 发表于 2017-12-22 19:28:49 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-12-21 21:13
4 J& _: A* s5 R) M有一种叫对中虎钳的玩意可能更有效改变你的工艺。
2 ~* s6 q/ ^5 N, I# y对中虎钳没有玩过,精度很高吗
0 o$ P9 I/ V" y" }
 楼主| 发表于 2017-12-22 19:29:55 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-12-22 09:54( m4 B4 G: ?# H) d
: N. u: v# t6 @
用压板压是个好主意,配重视需要考虑的
; s; U# |  a; d3 [8 q$ M
 楼主| 发表于 2017-12-22 19:30:14 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-12-22 11:48* d/ P; j# p  w: c
2 L+ D9 J; b% f, E5 y压板要对称
8 q4 y  p$ V, J% z/ X* N0 W
发表于 2017-12-23 14:02:20 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-12-21 14:18- I, `* t/ G" ~
还是把背面改成V型槽把,你这样外圆公差稍微大点你就钻不了孔,钻头搞不好整天断,
5 u1 Q1 v+ P7 G- v用侧面定位偏心很厉害 ...
/ s: b1 x1 s  z7 [/ F* f  背面V型 。正面也可以加一个V, 工件放在V型槽内 两个V锁紧。。 ) Y- i5 S! v/ Y; G6 P8 H
* S& P6 I5 n2 M% h, S# q9 Q; J5 u
前面用不用V型无所谓,主要是要保证装夹稳定,还有方便操作,  发表于 2017-12-23 14:05
GMT+8, 2024-11-26 04:47 , Processed in 0.056504 second(s), 16 queries , Gzip On.
