楼主: 韩寒11
车床加工径向孔
发表于 2017-12-21 17:35:24 | 显示全部楼层
很难做好大批量,小批量还是适合的,个人见解
发表于 2017-12-21 19:15:21 | 显示全部楼层
V型块
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:46:54 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-12-20 22:24
2 x4 i- [7 L6 x+ f" j工艺不良,说什么都不好分析。
' _- w; p) }+ @' I+ D  P# Z
工艺安排不好,行位公差难以保证2 U# A- D+ k! c8 N  J8 D9 H; g
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:47:47 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-20 22:32% e9 z% g1 V- E; I2 y
楼主有什么改进的方法不?愿闻其详。
0 ]9 \0 d# |# [0 d3 m+ e重新设计工装,或者换别的设备加工7 _8 o- g$ Z6 P/ _( H/ e
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:48:49 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2017-12-20 23:06* `6 q& {4 y3 k+ B3 H/ W
没看明白,是在工件哪里车削
9 [( S3 s# U& w$ a( t" R卡爪夹的工装,工装夹着工件* T7 |6 u8 F0 q& s/ d
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:49:51 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-12-21 08:00
+ R: |! F% P1 \/ V为什么不用立加+螺纹铣刀做?这样的工装动平衡都是问题,装夹效率又不高
% X0 L) C4 D: t3 T+ s  S, Z7 n2 ~装夹效率是不高,而且精度不高,想做一点小改动,提升效率和精度& q4 N$ A. x$ h  J( q; \
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:50:37 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-12-21 08:00
) g) Z4 n1 K5 p) a4 T4 x4 C4 P( y就是在 圆柱面上打孔 攻丝  我看夹持力够吗  圆柱面 不会跑啊
6 g6 Q$ [* |1 `) f+ r夹持力有,但是不太够,需要重新设计夹具* K1 e3 q( c  \% j/ t: o
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:51:58 | 显示全部楼层
楼下 发表于 2017-12-21 11:33! p5 k* R7 `' f6 F9 ]/ j. B9 C6 ?
这时候你该就会想念车铣复合加工中心了
  w, \: ^" L( E1 E% o1 M3 G
车铣复合中心是很好用,但是成本高,利润低的工件一般不会考虑的
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:52:47 | 显示全部楼层
楼下 发表于 2017-12-21 11:41# V2 K( [% E# S
你现在这个夹具方案,重复定位精度不高,装夹比较麻烦,不适合做大批加工
/ ^8 A4 Z( ~# }3 u. w+ o是不适合大批量生产5 `6 X$ w& _9 B
 楼主| 发表于 2017-12-21 19:53:43 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-12-21 14:188 v" [( V5 m6 b/ E5 t
还是把背面改成V型槽把,你这样外圆公差稍微大点你就钻不了孔,钻头搞不好整天断,! @$ |, u* H& l# r) d* ~
用侧面定位偏心很厉害 ...
% l, w, A0 X6 {7 q- OV型夹块这个建议是不错的,可以参考
" u: o% F: E: t. M! z2 \& C
GMT+8, 2025-2-21 19:21 , Processed in 0.050455 second(s), 14 queries , Gzip On.
