查看: 4745|回复: 5
液压油的主要性质
发表于 2017-12-20 20:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.液体的粘性 - J& o9 l+ I& E( J! U
      液体在外力的作用下流动时,由于液体分子间内聚力(称为内摩擦力)的作用,而产生阻止液层间的相对滑动,液体的这种性质称为粘性。粘性的大小用粘度来表示。
( P, D" s: {1 `; O2 q8 v1)动力粘度μ:它是表示液体粘性的内摩擦系数,由实验得出,流动液体液层间的内摩擦力的大小与液层间的接触面积、液体的动力粘度μ、液层间相对速度成正比,而与液层间的相对距离成反比。即动力粘度越大,流动的液体内摩擦力也越大。
! C; w- Y0 _" T  u  K2 A
2)运动粘度υ :动力粘度与该液体密度的比值称为运动粘度,即υ=μ/ρ。在SI中运动粘度的单位为m2/s。液压油的牌号就是以40℃时的运动粘度(mm2/s)平均值来标号的。例如,L-HL32 普通液压油在40℃时的运动粘度的平均值为32 mm2/s。
0 i7 F/ D' }3 y/ c+ Z6 d) _5 `; ]" g6 |3)粘度与温度和压力的关系:液压油的粘度对温度变化十分敏感,温度升高,粘度将显著降低。液压油的粘度随温度变化的性质称为粘温特性,不同种类的液压油具有不同的粘温特性。当液体所受压力增大时,其分子间距离减小,内聚力增大,粘度也随之增大。
  l$ R3 i5 d3 a% b# Q
2.液体的可压缩性
; ~* V3 E& U1 P$ o. z6 \3 A6 |      液体受到压力作用后其容积发生变化的性质,称为液体的可压缩性。对一般的中、低压液压系统,其液体的可压缩性是很小的,可以认为液体是不可压缩的。
/ b+ z/ L$ A* |- H9 C
3.液压油的种类   [6 I" J0 v5 m+ q& R9 n
       液压油主要有石油型、乳化型和合成型三大类。石油型液压油又分为:普通液压油、液压-导轨油、抗磨液压油、低温液压油、高粘度指数液压油以及专用液压油。石油型液压油具有润滑性能好、腐蚀性小、粘度较高和化学稳定性好等优点,在液压传动系统中应用最广。 1 n" R$ _* b- t& z8 O% V
合成型液压油主要有水—乙二醇、磷酸酯液和硅油等,乳化型液压油分为水包油乳化液(L—HFAE)和油包水乳化液(L—HFB)两大类。
/ E. M5 @3 Q/ Y# ]" R" G, x
4.液压油的选用
! g/ f3 J) S: `      选用液压油时,一般根据液压元件产品样本和说明书所推荐的工作介质来选。或者根据液压系统的工作条件(系统压力、运动速度、工作温度)和环境条件等全面考虑。通常是先确定粘度范围,再选择液压油品种。同时注意液压系统的特殊要求。如在低温条件下工作的系统宜选用粘度较低的油液,高压系统则选用抗磨性好的油液。当系统的工作压力较高、环境温度较高、工作部件运动速度较低时,为了减少系统的泄漏量,宜选用粘度较高的液压油。工作压力较低、环境温度较低,运动速度较高时,为了系统的功率损失,宜用粘度较低的液压油。
7 p; ?" r- Q5 D# [; g( U6 t
发表于 2017-12-21 08:40:15 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
发表于 2017-12-21 09:29:48 | 显示全部楼层
收藏,谢谢分享
发表于 2017-12-21 17:08:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-12-23 10:36:48 | 显示全部楼层
动力粘度越大,流动的液体内摩擦力也越大。-----定性的是这样说。对动力粘度值大小比较直观的模型是个什么样子的呢
# K) L; ~7 y8 i6 L  N& \0 j3 E9 y
& Q- l, d3 o: H1 n+ a' d
9 i$ R# |. q( J& B# @" K- G
发表于 2017-12-24 19:38:07 | 显示全部楼层
液压油的物理化学性质还有很多
" ~; b! Y& x3 W+ k7 e0 o3 J即便是设计选用,这几个指标也不够。如果是维护,这里几乎没有涉及
* V/ ]3 O2 m' N5 c& S8 Q/ t有专门的手册,应该是化学工业出版社的
. q' @* E9 h+ z# G另外,还可以向供应商要资料。如果真是要用,维护问题需要让供应商仔细讲解
6 ~# o* U' `. R5 r9 _+ K' S% c- F1 g0 `+ O
合成型液压油主要有水—乙二醇& ^" R; n$ O4 I6 P
一般称为抗燃液压液(俗称红油)。成分如果没记错的话,应该是二乙二醇。它和乙二醇性质不一样
GMT+8, 2025-9-19 05:44 , Processed in 0.075315 second(s), 14 queries , Gzip On.
