楼主: 海棠max
求助大神指导自动上料问题
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:07:43 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-12-20 20:13
1、档片要倾斜,利用震动盘的动力,把竖着的放倒
2、增加漏斗口,让材料乖乖排队进去
3、系统里加个计 ...
这个可以试试,谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:08:57 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-12-20 20:26
这个是因为你们的铝棒比较重,传送带在运输过程中会出现打滑的现象了,建议把传送带改为链板式输送
我们弄得是新能源的,如果要用链条上去,怕污染,之前我就有提过了,但我们领导不同意
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:10:31 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2017-12-22 15:37
这个必须在上输送线之前加一个导向,确定产品位置之后,靠重量下行往运输带上输送。
导向好了,到运输带之间有个角度问题,也不一定能够传输上去的,原料比较重一些
发表于 2017-12-29 10:31:30 | 显示全部楼层
colin.liu 发表于 2017-12-20 18:03
黑线位置可以增加限高挡板,防止立起的圆片通过,但是要注意,挡板高度应略低于圆片直径,这样可以起到放倒 ...
很对,像振动盘一样筛选
发表于 2017-12-29 11:44:06 | 显示全部楼层
链板不是链条。。是塑料的,没有油
不过我不确定这个对你有没有改进,只是针对你说污染回复
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:30:34 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-12-29 11:44
链板不是链条。。是塑料的,没有油
好的,我这边看下,多谢
GMT+8, 2025-4-26 02:42 , Processed in 0.056317 second(s), 14 queries , Gzip On.
