查看: 8812|回复: 21
请教:为什么传统加工工序中攻丝或者打孔都要先钻模预打孔
发表于 2017-12-20 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 loveskycc 于 2017-12-20 15:41 编辑 , m$ [  `3 J- ~# D& b* m& i
5 Q$ C, T- {5 Z, v7 C: w6 S1 n请教一下,我们在传统加工钢件的工序中,打螺丝孔或者攻丝前都要先钻模后再攻丝或者打螺丝孔,
. d. v, Y( n& R0 C0 d3 R% Q考虑到要把钢件装在模具里,钻模后卸下来再去打螺丝孔,为什么不直接一次性就打出螺丝孔?) z/ C8 i8 K) E( W# a2 Y" [, h) ]
因为我看加工中心是一次就把各种孔都打出来也没有钻模的,谢谢8 `  d  _% G9 Z
; [2 P1 `. J0 b
发表于 2017-12-20 15:51:33 | 显示全部楼层
钻模都是批量大或者在不是平面的时候用摇臂钻直接定位来的快。现在加工中心对完刀就直接干了~~~~
游离缙云 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-12-20 15:55:51 | 显示全部楼层
楼主说的是点窝吗?因为一般的公司都有专门的打孔攻丝人员和设备,他那的工具也是最全的。
发表于 2017-12-20 15:56:03 | 显示全部楼层
钻床的动力头与加工中心的动力头结构不一样,钻床主轴是伸出钻孔,属间隙配合,所以钻床不能用来铣削,跳动太大,加工中心是动力头在滑台上移动,跳动极小
专业!一语中的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:03
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:03:53 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2017-12-20 15:56, a0 e9 B1 i6 d/ Q
钻床的动力头与加工中心的动力头结构不一样,钻床主轴是伸出钻孔,属间隙配合,所以钻床不能用来铣削,跳动 ...
! x0 ?6 e- j3 ?  B, ^6 O6 M" |
专业!一语中的 谢谢  Q* k$ k& X& p+ b/ Q5 m& d
发表于 2017-12-20 16:08:43 | 显示全部楼层
一是尺寸精度二是效率
发表于 2017-12-20 16:14:03 | 显示全部楼层
我们厂里出于成本考虑,给较大批量的零件制作钻模,钻模上加工中心打孔,精度高。零件在普通钻床上用钻模来打孔,既能确保精度,加工成本也低
发表于 2017-12-20 16:27:00 | 显示全部楼层
兄弟,你百度一下钻模吧,里面基本上说的很全了。钻模是辅助钻孔的一种工装夹具
发表于 2017-12-20 16:31:59 | 显示全部楼层
楼上都错了。
$ A4 C5 w" C/ Z' D/ ]( ?; d2 t要从钻模组成说:钻模板里面有“钻套”这个东西,这个“钻套”是高硬度的。然后钻套外圆和钻模板的孔是过盈配合,在然后这个钻套的孔径尺寸是螺纹孔小径尺寸,然后丝锥的大径尺寸比这个钻套孔径尺寸大。所以工件用钻模钻底孔后必须卸下来另外攻丝。
一般钻套外面还有一个衬套,衬套才与钻模板是过盈配合,钻套与衬套是间隙配合,因为钻套是易损件,需要经常更换,攻丝是不用钻套的,而且一般不能有钻模板,因为丝锥比钻头短很多,加钻模套钻孔的钻头比较长  发表于 2017-12-20 17:23
是的,有这个考虑,非常感谢  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:36
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:36:36 | 显示全部楼层
非常 发表于 2017-12-20 16:31! E9 y( H+ @+ c& R$ a; e
楼上都错了。
8 k9 B5 x+ v* [8 ?4 _要从钻模组成说:钻模板里面有“钻套”这个东西,这个“钻套”是高硬度的。然后钻套外圆和钻 ...
  R  y; M% P/ b8 I1 H. B) r+ ~  Q是的,有这个考虑,非常感谢, V6 @" _. Q# ~$ t/ n. |5 _
GMT+8, 2025-2-21 19:20 , Processed in 0.053446 second(s), 15 queries , Gzip On.
