查看: 9606|回复: 15
可以轴向移动又可以转动的联轴器有吗?
发表于 2017-12-20 14:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就好像两根共线的轴,中间放了一个推力球轴承,
% R/ p: ~5 }; |7 N; L轴向移动一根,另一根也跟着动,又可以绕着中心线单独转动。
8 i: l6 v: L# C
" e2 }, ~0 ~  R+ u  T有这种现成的联轴器吗?# w& T8 M* m) E( }6 n* W
1 i- _; `: K- o2 H9 A8 T& x" E
8 @- ^( A% B8 o. L
发表于 2017-12-20 15:02:16 | 显示全部楼层
花键不是可以这样吗?
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2017-12-20 15:06:48 | 显示全部楼层
wuyangfan 发表于 2017-12-20 15:021 p$ T/ z# E- c$ j7 N9 y( t" G
花键不是可以这样吗?
* \. l" ?" e- ]. L花键的话不是两段轴只能一同转动吗?9 x3 H( e  x$ `$ P" x
发表于 2017-12-20 15:17:41 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2017-12-20 15:06
7 f, `, X( T9 R) ~花键的话不是两段轴只能一同转动吗?
$ @2 o: N# k' Y3 b) a
我去,竟然一时没想过来,你是对的。。
* i, @3 v9 V4 H4 K
发表于 2017-12-20 15:37:39 | 显示全部楼层
不传递扭矩,好像不能叫联轴器吧。用个波纹管式联轴器(防止偏心产生不必要的应力)再加一对角接触球轴承(防止一起旋转)
状态失控 + 1
发表于 2017-12-20 16:00:14 | 显示全部楼层
做个轴套,如果受轴向力的话,中间夹一个止推轴承。可不可以
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:02:52 | 显示全部楼层
多谢楼上几位的建议,自己做的话方法应该很多,不过我想知道有没有现成的,可以买来的配件。
发表于 2017-12-20 20:12:01 | 显示全部楼层
建议楼主选用花键联轴器
状态失控 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-20 20:12:06 | 显示全部楼层
这种联轴器有的,网上有很多卖的
知道名字吗?或者截个图呗,谢谢  发表于 2017-12-21 13:12
状态失控 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-20 20:15:30 | 显示全部楼层
长外花键配内花键套
状态失控 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-16 16:43 , Processed in 0.055100 second(s), 18 queries , Gzip On.
