查看: 11159|回复: 27
大家的粗实线和细实线分别是多少?
发表于 2017-12-20 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的粗实线和细实线分别是多少?7 a% a3 J0 l; E  @; |+ h* T4 n
发表于 2017-12-20 13:10:09 | 显示全部楼层
您老是不是该先提示一下粗细火候的区别啊?比如?
你弄个图像被,想头2次一样  发表于 2017-12-20 13:55
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yangjunjie2 + 1 这个立方体是死人
立方体* + 1 别难为那个大水货
发表于 2017-12-20 13:20:53 | 显示全部楼层
0.35   0.13
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:49:44 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-12-20 13:10
2 z2 R' U. |; }7 l5 d您老是不是该先提示一下粗细火候的区别啊?比如?
. W/ Z! f3 |9 N% V! Y( E4 y' n什么?
6 t5 k2 E; t6 O9 b' r; b8 {
发表于 2017-12-20 14:05:01 | 显示全部楼层
国标0.35 0.13
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:06:22 | 显示全部楼层
jxzj 发表于 2017-12-20 14:05
8 Y5 y  o  h/ R& t0 R国标0.35 0.13
  R  M  j5 \6 q. T' J( ^
谢谢。请问相关标准是什么,看想看看,做个模版" J1 u4 S+ |; F& D) h, o+ O
发表于 2017-12-20 14:16:41 | 显示全部楼层
没有那么严格,有明显的区别就可以了,一般细的0.18,粗的0.40。
我想严谨一点。以前我用的是0.5和0.25的(这个是我很早以前的工程图学书上的),结果粗实线显得非常粗,难看。  发表于 2017-12-20 14:21
发表于 2017-12-20 16:12:20 | 显示全部楼层
粗实线0.35  细实线0.18
请问有没有标准什么的  发表于 2017-12-20 16:13
发表于 2017-12-20 16:36:51 | 显示全部楼层
其实一点用也没有,加工商才不会在意这些.
见图如见人,如果对面是个女的,岂不错过好姻缘  发表于 2017-12-20 19:20
发表于 2017-12-20 16:37:48 | 显示全部楼层
望山_w8j8R 发表于 2017-12-20 16:12
% E4 F0 R+ J- ^" P" D* q: ~粗实线0.35  细实线0.18
# Y* q  @- G+ w! J* {# Q
GB/T 4457.4-2002 粗细比例2:1$ P3 P+ w8 U; z: f
GMT+8, 2024-11-27 14:41 , Processed in 0.056019 second(s), 18 queries , Gzip On.
