查看: 7294|回复: 23
家居机器人设计费用多少
发表于 2017-12-20 11:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这样的家具机器人的外观工业设计首版一般费用需要多少?如果要到后期跟踪到模具及批量设计费用又是多少?
) y# d8 a4 y2 O
$ s" T1 \$ a9 D
5 H4 z7 c$ A6 k8 f
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:19:19 | 显示全部楼层
朋友叫我设计,但是又不知道市场价格多少比较合适
发表于 2017-12-20 11:31:14 | 显示全部楼层
帮别人设计东西真心累。效果不好,不给钱,朋友都很难做下去。辛苦搞出来,就“鸡蜀”什么多。所以以后不再帮别人画图了。直接开个价,帮你搞出来,搞到验收为止。
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:45:37 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2017-12-20 11:31
8 s. Q7 F0 n: ~9 Y帮别人设计东西真心累。效果不好,不给钱,朋友都很难做下去。辛苦搞出来,就“鸡蜀”什么多。所以以后不再 ...
3 [" p4 `6 I' k现在就是这个意思,想直接报个价给他,然后做。但是多少钱心里没底,所以想问问市场价大概多少
8 |2 X) [" [8 _1 c7 b: N5 R
不是这一行,不敢说。如果是业余搞的话。建议不好搞。中间的过程会让你疯丢。这里关系到很多跨行业的东西。  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:52
发表于 2017-12-20 11:52:09 | 显示全部楼层
huage520 发表于 2017-12-20 11:45
7 Q2 s1 `; ?5 I$ l# \现在就是这个意思,想直接报个价给他,然后做。但是多少钱心里没底,所以想问问市场价大概多少
- v8 a+ y! _8 a% b4 k) D  c
不是这一行,不敢说。如果是业余搞的话。建议不好搞。中间的过程会让你疯丢。这里关系到很多跨行业的东西。: v& r. h8 A2 P
发表于 2017-12-20 12:28:28 | 显示全部楼层
这种兼职的事情以前做过,后期跟进的时候牵扯的精力太多,快影响到本职工作了
发表于 2017-12-20 12:53:44 | 显示全部楼层
后期跟进协调很费精力,光出个外观的话,个人觉得意义不大
发表于 2017-12-20 13:44:06 | 显示全部楼层
这个设计外观可以,整个设计的话,很花时间,验证改进,周期长,比如摄像头有多大?怎么安装,走线,设计后能否出模?
' w; C) O* p$ \9 d* ]. r: [帮别人设计的话,不好做,单单方案确定就很花时间了
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:57:40 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-12-20 12:289 G& }# ?+ S5 `: D# @
; s% p# k1 v/ }7 h+ }4 s: F0 [
是想兼职的做,也想到后期出模等等到时候牵扯很多。但是穷啊,能有点外快都不想丢
+ b- e/ {. J: ~4 v+ w
发表于 2017-12-20 14:35:54 | 显示全部楼层
让你朋友直接买成品,如果你想赚钱,可以去找个代工厂~~~这种活儿自己设计太费事,除非本来就是干这个的
GMT+8, 2025-2-22 12:38 , Processed in 0.056178 second(s), 16 queries , Gzip On.
