查看: 12084|回复: 18
同步带周长的计算方式
发表于 2017-12-19 23:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知XL型 齿数89和100的,齿距参照图中# V9 `, y( Z, U  [4 G* G+ S2 z
5 X6 [, ~! t2 G  i' n
6 y( V& F2 Y' k% p; L5 K5 a" Z
谁能帮我算下周长多少,最好有公式最好,非常感谢,刚入行的小白,非常感谢。
, |  J1 g1 W( _
- J  ?9 y; f$ `  {6 a/ ^3 c* o; R
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-12-20 08:15:24 | 显示全部楼层
我也想学习下
发表于 2017-12-20 08:24:27 | 显示全部楼层
L=P*Z
发表于 2017-12-20 08:28:52 | 显示全部楼层
按节长算,齿距X齿数
这么说是960.12长?????  发表于 2017-12-20 09:11
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:16:52 | 显示全部楼层
紫衣云梦 发表于 2017-12-20 08:28# I; ]; X2 r$ E) m7 `1 w
按节长算,齿距X齿数
8 F, J3 G: C( _! W5 i是这样的 5.08*89=452.12mm?
是的,选型手册上都有的!  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:30
发表于 2017-12-20 09:43:58 | 显示全部楼层
ngnchina 发表于 2017-12-20 09:16+ l% J4 j0 f3 _& W( F: F5 [
( p+ z5 E6 h- \- S5 s1 Y
这个都是有标准的,网上随便一查就有的。公式就是L=P*Z,即长度等于齿距乘以齿数。3 q( {# v# D9 K5 d& n- N. o
发表于 2017-12-20 09:54:26 | 显示全部楼层
是这样计算吗,我怎么感觉楼主问的不是这个意思啊。同步带的周长,楼主是不是还少一个同步轮的中心距啊,没中心距,就给两个同步轮规格,能计算周长吗。。。。这是我理解的同步带周长的意思。公式看图片
6 s* H! k: p, }, e% i
楼主意思没表达清楚,下面答的更是不知道跑到哪去了,我看仁兄才是最接近楼主想的。。  发表于 2017-12-20 14:37
发表于 2017-12-20 10:30:32 | 显示全部楼层
$ w' f0 E; ?0 I. Y: a" N# P' z是这样的 5.08*89=452.12mm?
* [2 b( z" A7 u( C# z$ D9 T
是的,选型手册上都有的!( i1 s8 o- B+ X1 }3 R, D. q8 h4 w
发表于 2017-12-20 11:01:14 | 显示全部楼层
我一般都直接按网上给的直接搞定。http://www.shrubang.com/jxc.html
这个还不错。  发表于 2017-12-20 14:18
发表于 2017-12-20 14:44:26 | 显示全部楼层
是要算整条皮带周长吧?按节径圆算阿,现在一般都是在CAD或三维中画出两节圆和之间的连线,然后从软件中之间看长度多少的。
GMT+8, 2024-11-24 09:00 , Processed in 0.053713 second(s), 17 queries , Gzip On.
