查看: 2962|回复: 4
走心机的优点
发表于 2017-12-19 22:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     走心车床配合送料机他的优势很大(因为走心车床必须配上送料机来加工),这样他就是一个小型的独立的生产线,不管是加工速度、人工成本、他都是有优势的。最主要的是走心机的材料在动,国内以前的老叫法应该是纵切车床。主要用于捧料小零件,大批量加工。  一般是送料机将棒料从主轴通孔穿过,卡盘自动夹紧。如果零件悬伸长就需要配顶尖。如果要尾部需要加工的话,就要配第二主轴。如果还需要加工四与六钻孔等分孔要配动力刀座和主轴分度。   走心机主要受到材料的直径限制,一般最大型号的走心车床只能加工直径20毫米的零件。走心机加工的零件,其加工精度,加工速度,都值得称赞!优势主要有以下几点:3 Z9 U( U9 p* d( G5 n$ D. O+ |
# L+ D7 Z* m/ @% w% {  1、一次装夹不停主轴可以车削200mm以上长度的零件,如果你是车一个5mm长度的零件,走刀走心都可以车,但走心一气呵成可以车出20~30个零件才需要停车送料
" ^$ f% c$ {6 U0 v; u8 j9 a1 m0 \3 I8 `5 v! M
  2、走心车床切削时永远在材料固定最近位置,所以刚性是非常之好的,你想想你的车床夹紧零件之后,刀具贴住夹紧位置几mm的地方来车削,刚性会好到什么程度。' K5 E% W! x4 [9 l, n
- C* g: M' m- c8 D
  3、走心机都是车铣一体的,一次加工成型的复杂程度也非走刀机可比原来有老式自动车,我们俗称凸轮机车床。而现在更高级的CNC自动车床,我们称之为走心车床或纵切车床。主要是主轴Z向前后移动,而刀可以X、Y移动,可以实现立体加工,一次成型。当然可以根据不同的零件安装不同的附件如副主轴等。$ {9 k+ Q  }9 g; B
& c6 }" q  U  Z) S/ g+ ^
     走心机在加工效率和加工精度上比数控车床有了质的飞跃,由于采用双轴排布刀具,极大地减少了加工循环时间,通过缩短排刀与对向刀具台的刀具交换时间,多重刀具台重叠功能,螺纹切屑有效轴移动重叠功能,二次加工时的直接主轴分度功能,实现空走时间的缩短。切屑刀具一直是在主轴与工件夹紧部位加工,保证了加工的精度恒定不变。目前市场上走心机的最大加工直径为38mm,在精密轴类加工市场有很大优势。该系列机床可配备自动送料装置,实现单台机床的全自动化生产,减少人工成本和产品不良率。非常适合于精密轴类零件的大批量生产。
4 d- a) {9 w& C1 Y) V% q( \/ @( g+ c$ _/ f5 M' Z# z% S
发表于 2017-12-20 06:55:58 | 显示全部楼层
车铣一体的床子加工范围也要宽泛很多
发表于 2017-12-20 09:57:22 | 显示全部楼层
小零件还是走心机效率
 楼主| 发表于 2017-12-20 12:23:41 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-12-20 06:556 O: n+ X1 F4 ]3 U
车铣一体的床子加工范围也要宽泛很多
. F$ F) W# u+ _2 \3 q3 O9 a( p8 E
小零件在走心机上加工优势明显" V6 Z. Z4 t) A
 楼主| 发表于 2017-12-20 12:24:15 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-12-20 09:57
: b' M8 @4 [! ?: q  Z4 ]小零件还是走心机效率
5 ^, H$ M' r. \
大设备加工小零件精度不高
# D) t2 a% f- V' ~" Y- w
GMT+8, 2025-2-25 06:25 , Processed in 0.049575 second(s), 14 queries , Gzip On.
