查看: 8824|回复: 11
问一个迈迪工具公差查询的使用方法!
发表于 2017-12-19 22:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现迈迪工具有一个很强大的功能,那就是公差查询。我想问一下大神们,平时怎么用这个插件的。举个例子,比如我有一个300x100x10的板子。我想标注两个平面的平行度,如图1所示,那么我使用公差查询的工具,我需要在基准尺寸里输入的数字是10或者100再或者300?如图2所示。
2 |0 f8 S) U* F- J/ Y. U' K2 I# \6 I5 H$ X" H
发表于 2017-12-20 08:38:13 | 显示全部楼层
百度,平行度的基本尺寸
发表于 2017-12-20 10:11:52 | 显示全部楼层
应该是300吧。
4 `% {* T; c: D& G/ m# Y# ?
发表于 2017-12-20 10:18:48 | 显示全部楼层
给你推荐个迈迪交流群:336016729。可以添加进去直接找迈迪技术人员进行沟通。
发表于 2017-12-20 10:35:26 | 显示全部楼层
基准取大
发表于 2017-12-20 10:45:53 | 显示全部楼层
这个你不应该找迈迪,你该看看设计手册了,里面说了所有形位公差的基准值
 楼主| 发表于 2017-12-20 19:10:25 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2017-12-20 10:35
6 x, P1 g& d) j) c4 x基准取大
% k& _: g- _7 Q+ ~( V
百度了一下确实是最大的600.但是对于同轴度也是这样吗?比如我有一个1000mm的阶梯轴,我想标注两端头的同轴度。那么我取值难道取1000?3 Z; M; T( Z7 q' V
 楼主| 发表于 2017-12-20 19:11:11 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2017-12-20 10:45+ i$ b# @; Q( K8 ~1 R
( }5 o. R4 B% Q2 p. A& n- }能说的具体点吗?方便我在手册上寻找。
5 ^9 n4 q" z$ p! v2 |% |$ }
发表于 2017-12-21 09:07:17 | 显示全部楼层
机械设计手册第一卷,零部件设计基础标准,形状与位置公差,就在这一节里面
 楼主| 发表于 2017-12-21 21:58:48 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2017-12-21 09:070 P1 A# L7 m' |0 ^& g
: ^1 T" f$ g' J6 l
您好,图一里的这个表的主参数应该就是迈迪工具里的基本尺寸吧?图二是我在电子版机械手册里找到的图一表格目录。
: [8 z8 G3 A& ?5 h4 L
是的  详情 回复 发表于 2017-12-22 12:02
GMT+8, 2025-4-24 17:01 , Processed in 0.069316 second(s), 21 queries , Gzip On.
