楼主: 面壁深功
骨架油封为什么会把轴磨损?
发表于 2017-12-20 13:30:41 | 显示全部楼层
和骨架油封接触的轴,如果比较重要。接触的地方要镀硬铬,然后上磨床,提高硬度和光洁度。还有骨架油封和轴的同轴度也很重要。
发表于 2017-12-26 14:12:01 | 显示全部楼层
骨架油封的内孔通常都是H级以上的正向公差,只不过通过弹簧的收紧力对其收口而起到密封作用。只要你的轴颈按密封圈相应要求公差进行设计和制造,并且装配正常,就不会对轴颈进行磨损。
把那根“弹簧”拿掉,都用游标卡尺去量量那"内孔“!
发表于 2018-11-28 22:13:07 | 显示全部楼层
如果有损伤,原因基本上是砂砾和碎屑等杂物粘在油封唇边上了,没有之一。就橡胶圈那点发热和胶化,100来度就化了,金属退化温度最少都二三百度,影响轴性能个毛线
发表于 2021-3-28 21:39:20 | 显示全部楼层
胖头鱼 发表于 2018-11-28 22:13
如果有损伤,原因基本上是砂砾和碎屑等杂物粘在油封唇边上了,没有之一。就橡胶圈那点发热和胶化,100来度 ...
316不锈钢轴怎么处理
发表于 2021-3-28 22:04:44 | 显示全部楼层
力是相互的。
发表于 2021-3-29 22:51:21 | 显示全部楼层
我确实是遇到过这个事情的。ABB机器人,零几年的,上面是伺服电机经常出现刹车刹不住,根本原因就是电机轴颈磨损,导致减速机的油流进电机里面,使刹车盘混油。
但是楼主说的和公差有关系,我不太相信,多摩川怎么也是世界第一梯队的电机制造商。
我认为骨架油封装配的时候要在油封与轴的接触面涂抹黄油,使之启动的瞬间避开干摩擦。
GMT+8, 2024-11-28 17:57 , Processed in 0.050115 second(s), 15 queries , Gzip On.
