查看: 9427|回复: 9
solidworks运动算例重力设置
发表于 2017-12-19 18:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ?/ U2 \$ g4 z! B. U/ i% |, r6 X
如图,我想做一个图中白色零件旋转到不同角度时,轨道中小球由于重力作用的运动动画,即白色件旋转90度,小球在轨道中的运动。1 }1 K+ V% `9 V
问题是,小球若要运动,运动算例中需添加引力,但引力添加时所有零件都施加了引力。而白色件动画中需要转动90度,所以白色零件不能设置为固定,只能是浮动。结果就是动画一开始,白色零件就由于重力坠落了。( P" F) p1 S" H/ |
  t& r6 m, @1 W" [, x3 o8 \% m
怎么设置可以是白色零件可以转动,同时小球又可以因重力而在轨道中滚动?" a) O2 ~, r, a- Q
发表于 2017-12-19 19:07:32 | 显示全部楼层
白色物体得设置成固定,而红色的球则浮动。这是常识
发表于 2017-12-19 20:44:26 | 显示全部楼层
小球与轨道的接触应该用3D实体接触。
发表于 2017-12-19 22:17:15 | 显示全部楼层
根据实际来,设置第三零件轴固定,白色零件绕轴旋转
发表于 2017-12-20 08:38:54 | 显示全部楼层
提一个愚见,插入一个平面板,设为水平固定,当做地面,轨道外轮廓与地面相切,其余设定不变,让轨道能旋转即可
 楼主| 发表于 2017-12-20 08:46:27 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-12-19 20:44" ?9 g0 B5 M" M
小球与轨道的接触应该用3D实体接触。
. C. d4 I" m  U+ J2 E" C) f
就是3D实体接触啊( ]5 S5 p# j4 [& h4 g: D: a( R' B8 i
发表于 2017-12-20 08:50:24 | 显示全部楼层
将白色物体的旋转中心认为是固定的,试一下。具体方法,另外添加一个工件,将装配关系添加进去。设为与白色物体同心。左右对称。然后用电机驱动白色物体旋转。同时用3D曲线和球体配合起来。添加重力,应该就可以做出你想要的动画。不想看到另外一个工件可以将其隐藏。
英雄所见略同  发表于 2017-12-20 14:07
 楼主| 发表于 2017-12-20 08:54:27 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2017-12-20 08:50
1 V1 H6 j4 f; f- t. A* z+ d将白色物体的旋转中心认为是固定的,试一下。具体方法,另外添加一个工件,将装配关系添加进去。设为与白色 ...
! L4 i! ]' D3 b0 H' f
这样试过,有个问题就是,白色物体旋转中心固定,但白色物体可以绕中心旋转。后果就是:小球由于重力下落,反作用于白色物体,白色物体绕轴也有了转动,这个有办法解决?
7 t. {7 X1 p$ [, b* l
发表于 2017-12-21 09:02:13 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2017-12-20 08:54
  P0 k  h0 Y5 O7 E( |这样试过,有个问题就是,白色物体旋转中心固定,但白色物体可以绕中心旋转。后果就是:小球由于重力下落 ...
' o+ I$ n# `6 i# [, n5 Q真实的情况,你人为去解决,那还仿个真干嘛?
GMT+8, 2025-2-23 18:12 , Processed in 0.065319 second(s), 17 queries , Gzip On.
