楼主: 凰呀
诸位有没有用过RS232转USB线连接过GSK980td
 楼主| 发表于 2018-1-6 10:19:03 | 显示全部楼层
行中 发表于 2017-12-20 11:56
& q: h5 E1 q. T: m$ x# }如果还不行,那就昌数控车床串口烧坏了
: {3 w5 C8 G* G7 n8 S+ J您还做过别的设置么?比如硬件属性里的奇偶性、数据位什么的。
3 w$ e5 Z& V& x前面板里数控系统到rs232的线是连着的,用帝特给的检测软件检测电脑到线的芯片是通的,但是就是连不上机床。% b- W7 T" p: P, X  X$ F, S
8 ?9 p/ O7 V. [& F% }) y
以前几乎没用过这个串口,而且四台车床都是这种情况,感觉应该不是串口烧掉,有什么能检测的方法么?谢谢
2 M7 T5 ^+ U- E) G" c; Z
+ {- h, {, e3 M% f* E
2 x0 |2 `1 u5 c3 [7 [' D
  n% X! O1 D0 V+ w, ]9 F' i/ E
6 W5 {5 {2 B" w. R0 S
发表于 2018-1-6 17:55:53 | 显示全部楼层
先确定电脑串口号是不是和软件设置的串口号是不是一样,不过在此之前我同学有一台980TD 他是搞了好多次没成功,他跟我说了几次去帮他一下,我想这个东西很简单,要是搞不不定,那肯定是系统的问题,后来他处理掉了,而我又搞一台,但我的一次就成功,每次去他那坐,他都说我
一致的,端口号、波特率都是一致的,我都怀疑rs232的接线别是焊错了,想叫厂家来看看,不知道他们还管不管这个  详情 回复 发表于 2018-1-6 19:27
 楼主| 发表于 2018-1-6 19:27:25 | 显示全部楼层
行中 发表于 2018-1-6 17:55
8 Y8 I+ u, S- z0 x4 P% f先确定电脑串口号是不是和软件设置的串口号是不是一样,不过在此之前我同学有一台980TD 他是搞了好多次没成 ...
' q4 n* O/ u+ y2 T$ O# N5 _- c
/ [* P, P; C% j' ~. \) G
很有可能数控系统里线路不对,我同学跟我说过刚开始别人帮他能传送程序。就不知道线是怎么接的  发表于 2018-1-7 15:30
发表于 2018-1-7 15:35:50 | 显示全部楼层
很有可能
好了,加了交叉线就通了,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-1-11 11:20
恩,谢谢  发表于 2018-1-7 22:20
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:20:58 | 显示全部楼层
行中 发表于 2018-1-7 15:35
: F) Q& F# _) i- Z/ p/ Z0 n! G很有可能
: i* i) o7 W! y6 K+ n) c好了,加了交叉线就通了,谢谢了& ~) }6 [6 n9 Z2 g; Q$ z
GMT+8, 2024-11-24 14:57 , Processed in 0.055429 second(s), 15 queries , Gzip On.
