查看: 8739|回复: 16
线性模组的承载力分析
发表于 2017-12-19 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有线性模型承载力计算方面的资料,就像我知道滑台电缸的规格(知道里面的直线导轨型号、滚珠丝杆型号)怎么计算该模组的水平载重、垂直载重,侧挂载重,可以允许的加速之类的参数,我的邮箱是497726712@qq.com,感谢各位帮帮忙!
发表于 2017-12-19 17:14:12 | 显示全部楼层
找什么牌子的模组,就看相应目录,都有
 楼主| 发表于 2017-12-20 08:25:15 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-12-19 17:14
找什么牌子的模组,就看相应目录,都有
我是想自己系统的设计一个模组,感谢回复!
发表于 2017-12-20 09:07:58 | 显示全部楼层
那就是轴承和滑轨的受力嘛,分开算不就完了吗
小模组,轴也不用校核
零件变形更不用考虑
发表于 2017-12-20 10:40:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-12-20 12:50:03 | 显示全部楼层
厂家产品册上都有的,根据安装方式
发表于 2017-12-20 13:11:14 | 显示全部楼层
如果是没有Y,Z方向偏置的纯水平载重,
首先确定导轨允许的最大载荷
1. 从导轨滑块的Z方向的静态允许负载C0倒推,如果是多个滑块,则需要计算载荷分布。
2.目标寿命和滑块的动态允许载荷C倒推。
两者取最小值,则是导轨的最大允许载荷
然后确定丝杆允许的最大推力
1. 根据丝杆材料的最大允许应力倒推丝杆最大允许拉压力
2. 根据欧拉公式计算压杆稳定条件下最大允许压力
两者取最小值,则是丝杆允许最大推力
其他方向的计算类似,不过垂直方向计算推力的时候需要将负载重力考虑进去
如果是偏置负载,则,需要计算等效负载,在参与计算最大静态允许负载和最大动态允许负载
最后我想说的是,任何计算都是存在误差的,直线模组厂家给出的通常都是理论计算再经过试验测试以后的结果。楼主需要注意一下
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:38:19 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2017-12-20 13:11
如果是没有Y,Z方向偏置的纯水平载重,
首先确定导轨允许的最大载荷
1. 从导轨滑块的X方向的静态允许负载C ...
感谢给予指导!
更正了两处笔误。滑块的Z方向。丝杆材料额最大允许应力  发表于 2017-12-20 15:32
发表于 2017-12-21 10:48:19 | 显示全部楼层
我这里有资料我发你邮箱了我是专门做模组这快的,您可以看看我的主页希望能帮到您。。
 楼主| 发表于 2017-12-21 13:37:22 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-3-13 11:24 , Processed in 0.067255 second(s), 18 queries , Gzip On.
