查看: 3527|回复: 11
怎么计算工业货架立柱、横梁的承重力学
发表于 2017-12-18 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
立柱横梁大多Q235(常规)/Q345(动态承重)
层板 卷材 HPHC
挂件用的是适合打弯成型的材料  Q195
这些钢材的承重力学怎么来计算?
* v  V$ P9 l4 H; r$ F0 F* ^( ~* B
发表于 2017-12-18 20:36:52 | 显示全部楼层
可用ANSYS,CAE分析软件计算
发表于 2017-12-18 21:28:03 | 显示全部楼层
ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析软件
有限元分析学习起来有点难度,但是得到的数据是很可靠的  发表于 2017-12-18 21:31
也得会使用才行啊!我是机械维修和电气维修的,设计这块不来事  发表于 2017-12-18 21:29
发表于 2017-12-18 22:11:41 | 显示全部楼层
ansys  workbench 比ANSYS的操作更加直观和简单点
发表于 2017-12-18 23:03:21 | 显示全部楼层
都是仿真,就没手动计算的参考。
发表于 2017-12-19 08:31:53 | 显示全部楼层
Q345一般用在冷库。属于低合金钢,16Mn。零下20以下。  E6 X$ k1 S, r% i
挂件一般也不要Q195,195的料并不保险。有些挂件承载很重的。195一般用在一些不重要的拉杆之类的
6 C$ A5 v- J7 X# v# S3 C一般的货架公司都有已经算好的规则,很少再计算
( S7 b9 W* Y7 ?( [估算的话,可以用简支梁。根据挠度,一般1/250或者1/300,也有1/200的。
5 U5 G$ ]8 M9 y+ O5 }4 M
! o4 _( W/ f4 A( u
发表于 2017-12-19 09:14:46 | 显示全部楼层
有限元分析,这个一般由力学工程师计算的
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:29:14 | 显示全部楼层
我还是招个技术员来计算这些力学承重吧
发表于 2017-12-19 11:55:54 | 显示全部楼层
不查标准,一张口就什么有限元,都特么在耍流氓
感觉就货架而已,应该有行业规则的  发表于 2017-12-19 14:22
GMT+8, 2024-11-27 14:31 , Processed in 0.053054 second(s), 16 queries , Gzip On.
