查看: 5489|回复: 19
GB/T1804-2000是否适用于车铣磨加工的未注公差的线性尺寸?
发表于 2017-12-18 18:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ K6 d" s8 M+ j9 b! EGB/T1804-2000是否适用于车铣磨加工的未注公差的线性尺寸?6 c1 @. L: Z* w, X7 J
同事说这个标准过时了,比如2100的尺寸如果不注公差,查该标准的中等公差是正负2mm;
! T, G2 F: q1 V这个太大了,实际车床铣床磨床定位精度都在几道,不会有这么大误差。如果有这么大误差,床子该报废了。: B5 J4 V  s9 {
* T! d6 O" Q* C0 `" \5 o3 {
请问这个说法是否正确?
, \' p: p$ T; Z1 q8 W
发表于 2017-12-18 19:01:43 | 显示全部楼层
公差尺寸随着长度的增加也会增大的,大型号机床的精度公差是会大一点,但是标准的2mm是有点太大了
确实偏大  发表于 2017-12-19 19:11
发表于 2017-12-18 19:03:31 | 显示全部楼层
不觉得。2000能正负2,也是相当不错的公差了。
0 O9 V0 F/ g+ R' f3 ?8 I0 O5 m* O: V9 S- u4 D9 s
未注公差,是因为不重要,如果2000重要,请标上公差而不是未注公差。
& H$ j# f  A  y2 _  U" n
$ {1 S; K* ?  M" ]: u话说2000你用什么量具?卡尺?
用机床  发表于 2017-12-19 19:10
发表于 2017-12-18 20:22:07 | 显示全部楼层
也不能完全这么说,零件尺寸越大,它的公差等级越低,值越大是有科学依据的;比如,你一块长板在磁铁面吸着,磨出来屏幕大10个丝,但磁铁放开后,就会达到50丝,这是因为钢件本身是有扰度的。
悬空段吃刀时会有挠度,明白您的意思  发表于 2017-12-19 19:08
发表于 2017-12-19 01:20:19 | 显示全部楼层
如果2000是铣床一次加工出来的尺寸那正负2肯定大了6 U( T- c4 R( H  |
如果2000是焊接或折弯出来的尺寸正负2是有点难度的
! [$ ~3 m) {) I  R这个未注公差标准跟你用怎样的加工方法没有关系的
9 t" f8 X; N* h- e2 i! [如果一个图纸上标的2000又没有标公差,又要你按照GB1804-M执行,那么你就是拿个锉刀锉到2000正负2都算数的。, c" a- }8 d, ^; e! u8 l6 J8 T
就是说这是一个比车铣磨精度更宽松的要求  发表于 2017-12-19 19:13
发表于 2017-12-19 08:46:28 | 显示全部楼层
未住公差,是指车间一般工艺方法默认能达到的状态
) p- K' u( z/ s% @$ Z里面有层含义,是成本。很多时候不一定都是车铣等加工的
  V: h' M6 m' R. o* `假如2100有公差要求,那你必须标公差;
0 ?* J7 X6 C1 g$ r没有的话,一般也不检测,而且标准里面写了,超差不影响使用也不能拒收: z5 N; g- J  X7 r4 t0 P& a
- k' X8 M: I9 N- m. {' U: ]
对车铣磨而言,标准确实太宽。可以由公司层面制定企业级标准去限定。这与GB 并不冲突。  发表于 2017-12-19 19:55
车铣磨只是切削加工的几种。标准的制定要考虑成本这个社会效益,成本又跟工厂的设备有很大关系。不管怎么讲,切削加工件最后价格基本都是按重量和加工方法折算的吧。  发表于 2017-12-19 19:54
就是说这是一个比车铣磨精度更宽松的要求 ,对吗?  发表于 2017-12-19 19:15
发表于 2017-12-19 09:02:40 | 显示全部楼层
jiop0589 发表于 2017-12-19 01:207 p* K2 k9 k) k- c! y% }
如果2000是铣床一次加工出来的尺寸那正负2肯定大了( K4 I# a; r1 J% W
) V: n' r5 C: @% X4 X! \) n4 g0 t( z, Z这 ...
/ X  U' V& s$ ]( ^( x
我很好奇你家的铣床行程超过2M?丝杆超过2M,走距累积误差有多大?是铣掉一端直接走距去铣另一端,还是铣掉一端后松夹具工件换位置再铣另一端,那么这2100的尺寸靠什么来保证?卡尺?划线?量板?是铣几刀来保证?
9 B0 t. z' [  ~4 Z
机床走距?误差会更大的。你查查O级的丝杆的累积误差有多少  发表于 2017-12-19 20:46
龙门铣有12米长的,加工2米小case啦  发表于 2017-12-19 19:05
发表于 2017-12-19 10:01:40 | 显示全部楼层
已经表明是未注公差了。
# e3 N; G( @# s未注公差不代表没有公差,尺寸的公差就需要查表。; O4 g8 s/ n& r, p* {3 a
实际在我的工作中,有些尺寸的未注公差甚至比已近标注出的尺寸公差还要严格。
请问你们的未注公差按什么标准来要求?  发表于 2017-12-19 19:06
发表于 2017-12-19 23:25:40 | 显示全部楼层
jiop0589 发表于 2017-12-19 01:20  c, U! D' j; R! B# V
/ C# V6 u' P) v+ l如果2000是焊接或折弯出来的尺寸正负2是有点难度的+ H8 W6 K% K' s, V( X/ l
这 ...
* B9 y- n  g* P  j  M这个不是这么比的 你不能拿某种加工方法来比) t7 x0 ]) X$ M+ Q' j9 H# g
这个标准只是一种一般性的零件尺寸公差要求 跟用什么加工方法没关系
  m. H" d% y! I& C( S# P& W, r: X也不能说是比车铣更差的精度 零件的尺寸是拿量具量出来的 车铣只是手段 不是结果
& v/ r+ D+ R5 @. s) z$ i, i
发表于 2018-1-29 11:02:45 | 显示全部楼层
大碗 发表于 2017-12-19 10:01
" b0 i9 H1 c3 u! r已经表明是未注公差了。
1 n: N! o& ?! Z# d未注公差不代表没有公差,尺寸的公差就需要查表。( H% k3 |$ U& l! d" R) X
实际在我的工作中,有些尺寸的 ...
! g& w: i5 |2 \: I, z6 Y
国军标,孔加轴减,长度正负。0 K/ T9 f- _# ]+ i# t3 l% X" P7 N# O
GMT+8, 2025-2-22 12:23 , Processed in 0.081603 second(s), 17 queries , Gzip On.
