查看: 5377|回复: 14
轴承间隙该如何调整
发表于 2017-12-18 17:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个混凝土搅拌运输车,驻车制动器(湿式制动器)抱死,拆开之后发现里面的轴承烧了(圆锥滚子轴承),换轴承的时候,领导说要注意轴承间隙,一次想了解一下轴承间隙该如何调整
. y9 ~, Z  y$ ^
发表于 2017-12-18 19:32:33 | 显示全部楼层
也就是注意轴承安装的基孔制和基轴制,轴承内圈配轴要紧一些,外圈配孔要送一些。
发表于 2017-12-18 19:34:13 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-12-18 20:30:06 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承必须调间隙的,如果LZ不知道地话领导提醒没有错,不然还会出问题。至于咋调那要看具体结构。
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:42:00 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-12-18 20:30( [- z5 K  J6 l! d
; m3 k! K  o  t4 T% o) g还请详细指导& m! T$ |( ~: S+ C* ^8 `
发表于 2017-12-18 21:24:15 | 显示全部楼层
轴承间隙也可以使用调整垫片的
发表于 2017-12-18 21:28:13 | 显示全部楼层
你领导这里说的“间隙”应该是指轴承预紧。
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:28:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-12-18 21:24( M4 P& x+ _  Y% T* L/ ?( T/ `2 x5 |
轴承间隙也可以使用调整垫片的
* w8 J5 E3 R) F: v" P8 g如何用垫片啊6 W0 g4 d2 \) R1 v, n
发表于 2017-12-18 21:30:26 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-12-18 21:28# i2 e4 n9 [/ }
如何用垫片啊
( s* S: w! j' E! x
轴承端面和压紧面的间隙中,关键是看现场的结构是什么样子的,最好友照片传上来,大家帮你分析一下$ D* O$ [4 ~% P% T7 @' L
发表于 2017-12-18 21:36:45 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-12-18 20:42
9 i* O" }9 M. _$ K. f还请详细指导
1 m! N7 {/ m1 O  ~
具体结构不清楚,没有办法。
/ k1 N) _" i% {0 y
GMT+8, 2024-11-24 12:06 , Processed in 0.056545 second(s), 16 queries , Gzip On.
