查看: 5950|回复: 10
加工塑料细缝,紧急求助
发表于 2017-12-18 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长50mm的塑料块,沿长度方向打一个孔缝,孔的宽21、25mm两种规格,高1~1.5mm,贯穿。2 }/ G4 y+ {6 T
最好采用稍耐磨点的硬点的塑料,四个单件。怎么弄?哪儿能做?
+ b* D# k/ T! K- o& g
发表于 2017-12-18 16:13:23 | 显示全部楼层
做个快速成型件吧
$ C' ]& k) a% m
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-12-18 16:21:08 | 显示全部楼层
准备用亚克力粘了,不知道亚克力铣,会不会毛?
发表于 2017-12-18 16:55:58 | 显示全部楼层
亚克力不毛,要毛也是高温糊了,但是会炸
! E( u$ w) O9 z% k9 y* [& [& Y" g
7 x# l# f% q5 F, q3 ?- f+ l4 V& P3 e用赛钢吧
亚克力的硬度够了,就是脆,建议用赛钢或者尼龙吧  详情 回复 发表于 2017-12-18 17:23
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-18 17:23:37 | 显示全部楼层
youis818 发表于 2017-12-18 16:55) N7 W; [% K7 \: U& ?
亚克力不毛,要毛也是高温糊了,但是会炸& t& y9 V" i: o. _/ h
+ ]  p$ F8 z& i8 ]) c8 b5 F
用赛钢吧
% H7 ]' g: \# E* j
1 F% o, B9 r2 J- ?+ I- u# _1 w/ V
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-18 17:35:46 | 显示全部楼层
根据你的描述,感觉像是铣一个槽,槽长50mm、宽21或25mm,深度1~1.5mm。如果我没有理解错的话,这对于加工厂家来说都不是事啊。2 E$ Q+ `) o  K" y2 l! ~
如果是打孔,我就无法理解你的描述了。0 E! D, P( Y3 d
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-18 19:20:31 | 显示全部楼层
塑料材质什么形状机加工都可以搞定的,实在不行,做个形状然后沾到一起也可以的
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-18 19:21:54 | 显示全部楼层
建议楼主选用PPS聚四氟乙烯,以前我们做冲压机械手防导电机构就这样用的。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-1-16 12:59:56 | 显示全部楼层
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。
8 B- ]. V6 C" q1 L# s4 o值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。* H4 G' y# l& B% l
分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。) T+ ?2 f+ b7 _2 X! g1 P
最后,提前祝新快乐。!
$ q$ u, U3 n! W7 x5 c9 ?3 S* S珍贵机械动画    一份
% X5 D  [/ |2 r' v# t3 G) O. s) B机械设计软件    一份1 {& w! P8 a$ R/ R; A. Z' l
自动化设备3D数模   一份
! Y4 ]4 E5 [' G9 a机器人3D数模   一份
0 _4 c+ {1 k8 [
发表于 2018-9-6 13:47:12 | 显示全部楼层
楼主朋友,这个塑料件做好了吗
GMT+8, 2024-11-25 22:53 , Processed in 0.054455 second(s), 16 queries , Gzip On.
