查看: 2535|回复: 6
这种文字边缘的拉伸切除怎么做啊?
发表于 2017-12-18 14:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过了样条曲线,文字打散等操作,比如模仿文字做样条曲线,但是成功率很低,而且要分好几段操作,不知道有没有更好的方法?
6 h7 U8 m8 W! P) H如图,谢谢。' \; w3 t0 }4 \$ X- g
7 M+ r5 L  \1 b& m9 e  f
发表于 2017-12-18 14:29:08 | 显示全部楼层
字体选择
点轮廓字体?  发表于 2017-12-18 15:45
 楼主| 发表于 2017-12-18 15:09:54 | 显示全部楼层
1.写好字,然后解散文字5 v7 K3 {# I. X8 v0 I) Q  S! j/ p
2.选中相连的线条,因为【大】字的黑体是连在一起的,我就直接全选了- W. \4 b* _. e! V% B
* d# d1 S: x( v* b' o6 N
) Q( y4 U. v8 g8 D
3.选择工具——样条曲线工具-套合样条曲线。如上图% ~+ Y# K7 s6 S0 W- c/ A
- l, {, c. y" \' L+ d$ T最后这条曲线就能用于曲线阵列了。- u4 H: V5 u& t# w5 V( x( `* j
发表于 2017-12-18 16:11:35 | 显示全部楼层
厉害  神操作
发表于 2017-12-18 17:27:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,虽很少用到,等用到时就头疼了。。。
发表于 2017-12-18 17:30:43 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-3-12 17:27 , Processed in 0.056450 second(s), 16 queries , Gzip On.
