楼主: 小磊stone
14的孔如何加工
发表于 2017-12-18 10:51:47 | 显示全部楼层
看你们的量   有量的话定制一把伸出刀具   没量那成本就太高了
发表于 2017-12-18 10:58:45 | 显示全部楼层
不懂,顶了。
发表于 2017-12-18 13:29:38 | 显示全部楼层
这个,尽量和出图人员沟通吧2 V( l2 l' D- g  {
如果我做不出来,一般是不敢出图的
设计人员不懂工艺1的情况会有  发表于 2017-12-18 14:48
发表于 2017-12-18 14:40:37 | 显示全部楼层
这个应该是设计的问题,需要从源头解决。不知道是如何装配的!
发表于 2017-12-18 14:48:52 | 显示全部楼层
只能钻后镗
 楼主| 发表于 2017-12-18 23:44:55 | 显示全部楼层
大师,我想请教如何设计一把可伸缩的双刃镗刀来镗此孔,或是大师是否有别的镗刀杆设计思路,请赐教!
 楼主| 发表于 2017-12-18 23:47:10 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-12-18 09:09
. M( A& X7 G& ?1 w* _9 a0 o4 h老兄  这个加工  问题 还没有解决啊
  S( f3 C0 j) R# t9 j
是的,愁的慌,
7 {; x+ s. u" m7 E7 l( ]& G: R
 楼主| 发表于 2017-12-18 23:51:23 | 显示全部楼层
76398769 发表于 2017-12-18 10:51
5 M! o8 e8 f- n) V2 L/ s看你们的量   有量的话定制一把伸出刀具   没量那成本就太高了
; j0 ~: B" m0 S, |2 g/ J; I, |没有量,想设计一把伸缩双刃镗刀,但是空间太小,没想到合适机构。( i! ?& X1 H& e% @( A: z
发表于 2017-12-20 16:52:40 | 显示全部楼层
楼主知道这个∅14的孔是做什么用的吗?
发表于 2017-12-20 19:32:54 | 显示全部楼层
车床加工可以试一下  不过孔还是太深
GMT+8, 2025-4-23 11:04 , Processed in 0.056941 second(s), 16 queries , Gzip On.
