查看: 2825|回复: 9
该淘汰旧设备,改进成智能装备吗
发表于 2017-12-17 21:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现阶段,各行业正在淘汰落后的生产装备,更新先进的智能装备。现考虑将旧装备改进成新的智能装备,不知经济性如何,大家讨论一下。
发表于 2017-12-17 21:09:53 | 显示全部楼层
不要跟风,在管理理念,人员素质,公司技术还没达到前,上了智能装备也别指望能给公司带来什么。国企形象工程除外。
发表于 2017-12-17 22:01:42 | 显示全部楼层
粗活还是普车立铣的天下,还是看自己的实际需要吧
粗活如果批量大,最好简单改造一下,小投入,即使不提高效率,能给员工省点体力也好招人留人。  发表于 2017-12-18 10:08
发表于 2017-12-17 22:50:22 | 显示全部楼层
旧设备改造为新设备的成本,不如买一台新的划算
发表于 2017-12-18 08:45:40 | 显示全部楼层
这问题太大,没法准确回答。只能说根据实际情况解决。
发表于 2017-12-18 08:51:59 | 显示全部楼层
需要根据你的实际情况来吧。
发表于 2017-12-18 09:26:47 | 显示全部楼层
讨论??阁下是行业主管部门还是私企老板,私企老板的话自己有多少钱心理没个数吗。一介平民讨论你MMP,搬砖去吧
发表于 2017-12-18 10:29:19 | 显示全部楼层
得看你干嘛用途了,有些零件普铣普车干最合适,有些是数控干合适。6轴机床干活就一定快?扯淡!
发表于 2017-12-18 12:53:54 | 显示全部楼层
任何产品的自动化生产的步骤,一般都会经过:设计工装夹具提高人力效率,改造现有设备和夹具进行人机协同,最后一步才是全自动化流水线作业。
楼主所说的旧设备就适合用来进行第二步,目的是为第三部做技术验证和经验积累。
GMT+8, 2025-2-28 00:03 , Processed in 0.085348 second(s), 15 queries , Gzip On.
