查看: 4626|回复: 7
关节轴承的公差配合
发表于 2017-12-17 20:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个铰接式工程车辆,中间铰接处用到的关节轴承型号是GE60ES-2RS,中间销轴与关节轴承内孔采用的配合是Φ60H7/k8,轴承外圈与孔的配合是Φ90K8/h7,想问一下,这样的配合是否合理
& M5 l4 Y4 c$ g" z
发表于 2017-12-17 20:59:24 | 显示全部楼层
感觉没有问题 也可以是零零 就是H7/h6
发表于 2017-12-17 22:10:46 | 显示全部楼层
轴承样本上是有常用配合的
发表于 2017-12-18 08:36:04 | 显示全部楼层
轴用h7/h或js6这样销轴好装一些,图纸公差不要改。
发表于 2017-12-18 08:43:16 | 显示全部楼层
用 IT 8 精度是不是太低。建议IT6-7
发表于 2017-12-18 09:43:10 | 显示全部楼层
中间销轴与关节轴承内孔采用的配合是Φ60H7/k8,轴承外圈与孔的配合是Φ90K8/h7。销轴可以用6级精度,孔用7级精度。感觉比较合适。
发表于 2017-12-18 10:19:56 | 显示全部楼层
看目录一般都有,国产的关节处间隙比国外的要大,时间长之后会更严重
3 b4 J) V4 Q1 @+ f5 o
  ]+ a1 z- ^( n/ D% }6 D
发表于 2017-12-18 14:45:06 | 显示全部楼层
感觉轴承与轴装的时候会有点紧
GMT+8, 2025-1-20 17:01 , Processed in 0.059136 second(s), 15 queries , Gzip On.
