查看: 2330|回复: 6
菜鸟做毕设请求大师帮助
发表于 2017-12-17 17:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ X, v' Y- Q# Y我想的是冲孔-落料-弯曲,但是落料后如何留工件进入下一个工步?" F  V$ Y  A* A+ i. B8 p* T
可以画个简易的排样图参考吗9 g# J& y- }# }* X
 楼主| 发表于 2017-12-17 17:10:17 | 显示全部楼层
级进模
发表于 2017-12-18 08:13:12 | 显示全部楼层
多看看百度上面的类似文章,很多的。
发表于 2017-12-18 09:24:04 | 显示全部楼层
材料这么厚用级进模啊, 开2付模具也挺方便的:下料冲孔——成型
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:19:08 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2017-12-18 09:24: L5 @" d" h! l
) v0 z* ]# d6 J! p
毕设要求必须用级进模。。。
& F7 I1 P: A2 u5 d# ~
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:20:06 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2017-12-18 08:13
% j2 H& p! S- A+ I/ y3 R多看看百度上面的类似文章,很多的。
6 p5 x2 F; k! j其实我就是没搞清楚原理,我弯曲必须落料,可是我落料不就从板料上掉下来了嘛
" `5 [; P) F1 c( J
发表于 2017-12-24 17:12:01 | 显示全部楼层
模具设计必须遵循"三性”原则。技术性,工艺性,经济性。9 }# z' @, L( [- \+ h
所以,在确定设计方案的时候,一般都要在充分考虑个方面的要求进行设计方案的基本思路。1 Q! t+ ^! S8 t' \" I8 h
类似楼主这样的零件,做级进模有所不妥。落料冲孔加翻边二套模具就可以轻松的实现。+ ^; q1 ~  m4 l" L
如果需要自动化生产,也可以二台机床组合成自动生产线。
GMT+8, 2025-2-24 11:06 , Processed in 0.067504 second(s), 16 queries , Gzip On.
