查看: 3348|回复: 3
如何确定车辆轮距、轴距
发表于 2017-12-16 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个井下辅助运输车,已知道井下巷道的宽度与要求的转弯半径,该如何确定运输车的轮距跟轴距。
+ \/ I$ A* B& ]9 c
发表于 2017-12-17 12:45:16 | 显示全部楼层
车轮在车辆支承平面地面上留下的轨迹的中心线之间的距离。如果车轴的两端是双车轮时,轮距是双车轮两个中心平面之间的距离。楼主可在在地面上开一圈,然后测量。
 楼主| 发表于 2017-12-17 16:51:52 | 显示全部楼层
我并不是想测这个轮距,而是想设计车的时候如何掌握轮距、轴距的大小
发表于 2018-2-26 20:50:19 | 显示全部楼层
轮距:" }% r3 ^/ r2 V! M2 E3 D. i' E$ y
是否需要使用驱动桥?  {, j, e+ @" A$ q3 G
如需要,轮距确定时,需要考虑是否使用现有的驱动桥还是重新开发。以及巷道的宽度。车身或车斗的宽度是否有要求。  w9 r0 `! n1 ?$ s; ^' Y8 ~: T
+ h; X; r8 k! o$ |4 n  p
轴距8 u, V! X+ ~6 m3 M
需要考虑巷道的空间,以及车辆的转角。(就是实际作业时,车辆的运动轨迹。保证能够正常装卸)' L0 B4 U5 Z' M+ t, I4 R* Y% ]  A
整车的载荷要求,车身强度能够满足。
/ R3 E; G* j& @  _: W以上是
GMT+8, 2024-11-24 12:11 , Processed in 0.050670 second(s), 15 queries , Gzip On.
