1. 图1 我薄壁特征拉伸,然后开槽和孔,标注尺寸完事。 如果我用钣金的话,势必要画钣金展开图。 . I& b: F1 T, }& D
我想知道我就标尺寸,如何加工出来? 工人会找我要展开图吗? 9 k ]* F+ l, |, f6 [8 b; o
) U+ y/ S1 J7 Q, j" |7 ?# n& R" p
2. 图2 画个截面拉伸一下完事。如果用钣金命令画估计画不出来吧,超级麻烦。 老问题,图纸标注出来了,如何画展开图?
4 H& E A3 j2 p6 w, {
+ O m; x+ V, @3 X2 {3.图3 里面沉头孔的尺寸标准。 4 |4 _6 r8 p( k" d( a
& R" k. S1 y4 p$ X. H8 Q( { B-B截面是沉头直径23,底部孔10 (此沉头孔是否是供M10的沉头螺钉用的?).
2 a# Y% c7 ~ P7 H& | AA截面是直径12和直径8.5 . (此沉头孔是否是供M8的沉头螺钉用的?) 4 o+ I; [- x# ?/ f3 x% R1 M/ e
还有一个沉头直径10,底孔直径6.5的(此沉头孔是否是供M6的沉头螺钉用的?) $ I6 ^( L8 e- ?, J
/ m6 R! q* v0 Y ], X2 f Z7 }4. 如果是M8的螺栓,需要从某个孔穿过去连接,那么这个孔开多大合适? 8.1? 8.5? 9.0?
, G1 w6 _' A/ d+ H
: |3 E# U) o! \( H: h/ ^* S# ?; C+ Y1 ~8 O' E& o
0 N7 W, d0 E6 }# F' t
