查看: 6218|回复: 13
看一下这几个钣金件如何画与展开
发表于 2017-12-16 14:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
( C- C3 J5 P" v% J
1. 图一, 上方下圆,放样生成实体,怎么转钣金?  展开如何展?
0 _0 O$ F# L& i7 ~, t8 O1 E  e* U2.一个长方体,上下抽壳; 当然了也可以拉伸薄壁特征。  如果用钣金命令如何画?  怎么展开?. M% O* m" X3 d( v; P
3、图3是一个弹簧,想问下弹簧这个有模型可以调吗? 还是自己建模型?
) Y- |1 @+ l  [2 f0 J% B4.图4 是一个复杂的塑料件。 想问下这么复杂的东西是一块塑料板机加工出来的,还是需要开模才能做出来呢?
) C6 L! w: \% T, x+ T8 d* i
" W( h' m* V6 L! \+ D
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-12-16 16:58:04 | 显示全部楼层
恕我直言,问的问题太低级,感觉你要补的东西太多,不是三言两语能解决。楼主不是圈里人?
发表于 2017-12-16 16:58:45 | 显示全部楼层
00
说这不是天圆地方的,怕不是ZZ  发表于 2017-12-19 11:57
这个不是天圆地方。  发表于 2017-12-18 21:58
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-16 17:07:28 | 显示全部楼层
000
谢谢大侠,您的热心帮助使我们这些菜鸟进步的动力。这几个问题我都解决了。 只是最后一个塑料件我搞不清楚是机加工好还是开模好?  发表于 2017-12-23 13:16
发表于 2017-12-16 19:04:30 | 显示全部楼层
开模,太复杂了,不懂塑料模具的讲也没用,不如直接给模具厂,人家分模比你专业多了。. ~' V3 w- e8 y, ?' c9 V  ]
弹簧建模,用螺旋线加实体扫描- [$ R, U4 e2 ?
第一个问题由楼上回答了
发表于 2017-12-16 22:00:16 | 显示全部楼层
这种模型还好,不复杂,在钣金模块造型即可。
发表于 2017-12-16 23:35:49 | 显示全部楼层
图四恕我直言,只是特征多了点,算不上复杂,都是可以机加工的特征。找你的客户把数模然后直接CNC加工
发表于 2017-12-17 09:08:06 | 显示全部楼层
4,有钱有量就开膜
发表于 2017-12-17 16:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-18 22:03:18 | 显示全部楼层
这个才是天圆地方。
0 s. w9 g- b/ i" d  H2 H3 _7 a3 C3 u
GMT+8, 2025-3-12 17:24 , Processed in 0.061426 second(s), 16 queries , Gzip On.
